Wasserfilterwechsel ohne Absperrventil
3.2.
-4.2.2019
12 Antworten
4 Autoren
Wenn das ein Profi so gemacht hat, dann hat er keine guten Noten verdient. Ich würde das an deiner Stelle nachbessern lassen. Jedes Mal beim Filterwechsel der gleiche Ärger! So etwa sollte das gelöst sein! Am gescheitesten ist ja ein rückspülbares Filter. Aber dazu braucht es auch einen Ablaufanschluss! Gruss HDE |
Ist ein Filter nicht eine Keimbrutstätte? Bezugnehmend auf die obige Skizze, da fehlt auch ein Absperrventil vor dem Zähler! Sonst müsste da beim Zählertausch das Strassenventil abgesperrt werden. |
Beantwortet mir aber nicht die Frage: was passiert wenn ich die Gähnen schliesse und den Filter öffne? MfG Sektionschef |
Würde das Absperrventil zudrehen, dann die Leitung im Haus nur drucklos machen. Also irgend einen Hahn nur kurz öffnen. Dann kann, ohne dass viel Wasser ausrinnt, der Filter rausgenommen werden. Würde der Hahn offen bleiben, rinnt das Wasser zurück, weil Luft in den Hahn nachströmt. Braucht nur ein Gefäß untergestellt werden, damit das wenige Wasser, was noch ausrinnt, aufgefangen wird. |
Danke, klingt ja halb so schlimm. Der Filter selbst hat unten ein Ablassventil, damit kann ich den Filter drucklos machen. Ist ein Sanimeister WF. Sind das Standartfilterkerzen (von den Abmessungen her) und wo kauft man die am günstigsten? Im Bauhaus gibt es 2Stk Grünbeck 80ym um 25,90... MfG Sektionschef |
Von den Filtern habe ich keine Ahnung, aber erst jetzt bemerkt, dass bei uns auch nur eine Absperrung vor dem Filter ist. Und unten auch so ein Ablassventil(?). Noch nie was daran gemacht. Der Wasserzähler ist beidseitig zum absperren. Der nach dem Zähler wird auch für den Filter gehören. |
Welchen Filter hast Du verbaut? Ich werde demnächst die Filterkerze ausbauen und damit zum Bauhaus fahren. Ich kann mir gut vorstellen dass die alle die selbe Grösse haben. MfG Sektionschef |
So schaut aus. |
Wie oft wechselt ihr diesen Wasserfilter (wir haben eine BWT E1), laut BWT-Homepage 1/2-jährlich wechseln?? |
Habe heute meinen Filter das erste Mal nach ca. 3,5 Jahren getauscht. War schon ziemlich verschmutzt. Meine Ersatzfilterkerze konnte ich nur bei SHT bekommen. Kostete 35Euro inklusive MwSt. Das Wechseln war problemlos, nach dem Schliessen der Hähne liefen noch ca. 1-2Liter Wasser durchs Ablassventil, dann konnte ich das Filtergehäuse komplett abschrauben. Ein Absperrventil nach dem Filter ist also nicht unbedingt erforderlich. MfG Sektionschef |
Die BWT E1 Filter kosten in der 2er Packung € 20,- inkl. Versand - find ich mal nicht teuer. |
Ich weiss leider nicht mehr was mein ganzer Filter damals gekostet hat aber wenn man bei so einem rückspülbaren Filter überhaupt keine Einsätze kaufen muss, dann lohnt u.u. der Wechsel zu so einem Filter. MfG Sektionschef |
Hallo Sektionschef, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserfilterwechsel ohne Absperrventil |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Absturzsicherung - bei 60cm oder 100cm?
