Wasserfilterwechsel ohne Absperrventil teilen
3.2. -4.2.2019    12 Antworten    4 Autoren 12 2019-02-04T19:42:00+01:00
  •  Sektionschef
12
Hallo
Ich habe bei mir im Keller in der Wasserzuleitung, gleich nach dem Wasserzähler, einen Wasserfilter(90ym) und ich dachte es wäre einmal an der Zeit die Filterkerze(Kartusche) zu wechseln. Ist kein Rückspülfilter sondern ein normaler Wechselfilter den man zum Wechseln der Filterkerze aufschrauben muss.
Nun stelle ich aber fest, dass ich zwar vor dem Wasserfilter einen Absperrhahn habe jedoch gibt es keinen Absperrhahn gleich nach dem Filter.
Nach dem Filter verzweigt sich die Wasserleitung dann zum Wasserboiler, nach dieser Abzweigung vor dem Anschluss zum Wasserboiler sitzt aber ein Absperrhahn.
Meine Frage ist: Sollte es möglich sein, den Wasserfilter zu öffnen wenn ich die Absperrhähne vor dem Filter und vor dem Boiler schliesse oder werden sich trotz Schliessung der Ventile sämtliche Kaltwasserleitungen im Haus entleeren wenn ich den Filter öffne?
Wäre es ratsam vom Installateur einen weiteren Absperrhahn einbauen zu lassen oder sollte der Filterwechsel auch ohne 2tem Hahn möglich sein?
mfg
Sektionschef
  •  eggerhau
3.2.2019  (#1)
Sektionschef schrieb: Nun stelle ich aber fest, dass ich zwar vor dem Wasserfilter einen Absperrhahn habe jedoch gibt es keinen Absperrhahn gleich nach dem Filter.
Wenn das ein Profi so gemacht hat, dann hat er keine guten Noten verdient. Ich würde das an deiner Stelle nachbessern lassen.
Jedes Mal beim Filterwechsel der gleiche Ärger!
So etwa sollte das gelöst sein!
2019/20190203111762.jpg
Am gescheitesten ist ja ein rückspülbares Filter. Aber dazu braucht es auch einen Ablaufanschluss!
Gruss HDE
  •  altehuette
Ist ein Filter nicht eine Keimbrutstätte?
Bezugnehmend auf die obige Skizze, da fehlt auch ein Absperrventil vor dem Zähler! Sonst müsste da beim Zählertausch das Strassenventil abgesperrt werden.
  •  Sektionschef
Beantwortet mir aber nicht die Frage: was passiert wenn ich die Gähnen schliesse und den Filter öffne?
MfG
Sektionschef
  •  altehuette
Würde das Absperrventil zudrehen,  dann die Leitung im Haus nur drucklos machen. Also irgend einen Hahn nur kurz öffnen. Dann kann, ohne dass viel Wasser ausrinnt, der Filter rausgenommen werden. Würde der Hahn offen bleiben,  rinnt das Wasser zurück,  weil Luft in den Hahn nachströmt.
Braucht nur ein Gefäß untergestellt werden,  damit das wenige Wasser, was noch ausrinnt,  aufgefangen wird.
  •  Sektionschef
Danke, klingt ja halb so schlimm. Der Filter selbst hat unten ein Ablassventil, damit kann ich den Filter drucklos machen. Ist ein Sanimeister WF.
Sind das Standartfilterkerzen (von den Abmessungen her) und wo kauft man die am günstigsten? Im Bauhaus gibt es 2Stk Grünbeck 80ym um 25,90...
MfG
Sektionschef
  •  altehuette
Von den Filtern habe ich keine Ahnung, aber erst jetzt bemerkt, dass bei uns auch nur eine Absperrung vor dem Filter ist. Und unten auch so ein Ablassventil(?). Noch nie was daran gemacht. Der Wasserzähler ist beidseitig zum absperren. Der nach dem Zähler wird auch für den Filter gehören.
  •  Sektionschef
Welchen Filter hast Du verbaut? Ich werde demnächst die Filterkerze ausbauen und damit zum Bauhaus fahren. Ich kann mir gut vorstellen dass die alle die selbe Grösse haben.
MfG
Sektionschef
  •  altehuette
2019/20190204774959.jpg
So schaut aus.
  •  23dg
Wie oft wechselt ihr diesen Wasserfilter (wir haben eine BWT E1), laut BWT-Homepage 1/2-jährlich wechseln??
  •  Sektionschef
Habe heute meinen Filter das erste Mal nach ca. 3,5 Jahren getauscht. War schon ziemlich verschmutzt. Meine Ersatzfilterkerze konnte ich nur bei SHT bekommen. Kostete 35Euro inklusive MwSt.
Das Wechseln war problemlos, nach dem Schliessen der Hähne liefen noch ca. 1-2Liter Wasser durchs Ablassventil, dann konnte ich das Filtergehäuse komplett abschrauben. Ein Absperrventil nach dem Filter ist also nicht unbedingt erforderlich.
MfG
Sektionschef
  •  23dg
Die BWT E1 Filter kosten in der 2er Packung € 20,- inkl. Versand - find ich mal nicht teuer.
  •  Sektionschef
Ich weiss leider nicht mehr was mein ganzer Filter damals gekostet hat aber wenn man bei so einem rückspülbaren Filter überhaupt keine Einsätze kaufen muss, dann lohnt u.u. der Wechsel zu so einem Filter.
MfG
Sektionschef
Hallo Sektionschef,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wasserfilterwechsel ohne Absperrventil
Nächstes Thema: Absturzsicherung - bei 60cm oder 100cm?
