Technikraum Bodenbelag / Austrocknung teilen
1.2. -10.2.2019    3 Antworten    3 Autoren 3 2019-02-10T10:50:00+01:00
  •  DeepB
ich habe eine Weisse Wanne. Da das Dach noch nicht oben ist steht im Keller immer etwas Wasser (Ich pumpe es zwar hinaus, aber ca 3-6mm bleiben stehen).
Sobald die Hülle geschlossen ist (Dach+Fenster) geht es an den Innenausbau.
Im Technikraum würde ich den Boden (den rohen Betonboden ohne Estrich) gerne mit Bodenfarbe oder Bodenbeschichtung behandeln.
Da dies aber (zumindest im Fall von Epoxid-Bodenbeschichtung) den Boden versiegelt ist die Frage wie lange ich den Raum vorher austrocknen lassen muss, um nicht Feuchtigkeit in den ersten Beton-cm "einzusperren".
vielen Dank
Daniel
  •  Pit
Der Untergrund sollte maximal 4% Restfeuchte haben.
Wie lange ist schwierig zu sagen...lüften lüften lüften, es muss wirklich trocken sein, sonst hebt dir die Beschichtung ab.
Lg, Pit
  •  Maurerr
9.2.2019  (#2)
Ich würde mir Zeit lassen . Es ist schwiergig zu sagen wann der Richtige Zeitpunkt ist. Es ist ja nur ein Techniker Raum , also hast du Zeit. Wenn das Harz reisst is auch blöd... Schau selbst, wo dunkle Stellen sind bzw. entstehen...  "Weisse Wanne" heisst noch lange nicht, dass sie dicht ist!
Gruß
  •  DeepB
Da wir bis fast oberkante Keller im Grundwasser stehen heisst Weisse Wanne hoffentlich sehr wohl dass sie dicht ist.
Nächstes Thema: Jemand Erfahrung mit zip senkrechtmarkisen?
