Frage zu Raffstores
  •  Gast Thomas
2 Antworten 2
Mir wurden für die Beschattung unseres Passivhauses zwei verschieden Typen von Raffstores angeboten. 1) "normal gewölbte Profile mit 80mm", 2) "Z-förmige Profile mit 94mm", wobei nur die Z-förmigen eine totale Abdunklung ermöglichen würden. Weiters hat man mir gesagt, dass nur die Profile 1 von der horizontalen Stellung der Lamellen in beide Richtungen zu klappen wären. Die Profile 2 sollen nur nach aussen klappbar sein.
  •  Gast Thomas
8.8.2005  (#1)
Frage zu Raffstores: Fortsetzung - ...Daher meine Frage nun: Wie notwendig bzw. sinnvoll ist es die Raffstores in beide Richtungen klappen zu können.
  •  chris
12.8.2005  (#2)
in beide Richtungen klappen - Hatte vor Urzeiten in meinem Kinderzimme Jalousien und hier meine Erfahrungen bez. Einstellung: wenn Du im Sommer die direkte Sonne abblocken willst, aber Du trotzdem raussehen möchtest klappst Du sie von drinnen gesehen leicht schräg nach unten. Nach oben drehst sie wenn Du Sichtschutz und maximale Sonne willst (z.B. im Winter). Willst du es möglichst dunkel => runterdehen bis Anschlag. Im Haus kriegen wir auch Raffstores (80mm gewölbt), dann kann ich testen ob das da auch 1:1 gilt
Nächstes Thema: 50er Ziegel - Überstand Keller
