Hausumbau - Wärmedämmung - unterschiedliche Stärke EG und OG teilen
  •  ubau2019
3.1.2019
2 Antworten | 2 Autoren 2
Im Rahmen eines Umbaus eines EFH wird das OG neu errichtet.
EG ist zur Zeit mit 38 Hohlziegel und 5cm Wärmedämmputz ausgeführt und soll 10 oder 12cm Wärmedämmung erhalten.
Würde es Sinn machen das OG mit 25cm Ziegel und 20cm Wärmedämmung besser zu isolieren?
Rechnerisch hätte man damit einen U-Wert von ca. 0.22 im EG und 0.12 im OG erreicht.
  •  eggerhau
3.1.2019  (#1)
ubau2019 schrieb: Im Rahmen eines Umbaus eines EFH wird das OG neu errichtet.
Dämmung macht fast immer Sinn! emoji
Besonders beim Um-/Anbauten zu beachten sind mögliche Wärmebrücken! Und immer das neue Ganze betrachten. Also Aussenhülle aber auch Bauteile gegen unbeheizt!
Hast Du eine Energieausweis? Wenn ja kannst Du damit verschiedenen Varianten durchspielen oder durchspielen lassen.
Gruss HDE
0,12 ist großartig, unter 0,15 würde ich nicht gehen...
wird unten aufgedoppelt oder ersetzt?
die 20cm würde ich unbedingt machen, der reine dämmstoff kostet nicht viel, der rest an arbeit und material bleibt gleich.
man kann dann auch die fenster in blindstöcken in die dämmebene setzen.
ich würde unten auf hochleistungsdämmung gehen, mit wlg 0,022-0,031
und wie eggerhau schreibt den EA EA [Energieausweis] zum planen nutzen ... emoji
Nächstes Thema: IKEA Waschbecken und Hansa Armatur (Waschtischmischer)
