·gelöst· Schlagendes 3-Wege Ventil
27.12.
-29.12.2018
5 Antworten
3 Autoren
Hallo, hab meinem 3-Zonenventil vor 2 Tagen einen neuen Motor spendiert. Nun schnurrt es wieder wie eine Katze . Es gibt auch noch welche mit einem Hilfskontakt, welcher in Position B schaltet. Nimm den Deckel vom Ventil ab und schau hinein. Gruss |
Danke für Rückmeldung! Meiner schaut anders aus: Siehe Bild vom Stellantrieb (die graue „Nase“ schlägt immer zurück) Um den Krach zu vermeiden habe ich den Stellantrieb stromlos gemacht und auf „manuell“ gestellt —> jetzt wird Heizung und WW WW [Warmwasser] parallel versorgt. Ist natürlich nicht optimal und braucht viel Strom Zusätzlich dürfte das „Schlagen“ mein Sicherheitsventil beschädigt haben —> dieses tropft mittlerweile ganz schön.. Lg Florian |
bei einer 10-20 jahre alten wp darf man so ein mechanisches verschleißteil schon mal austauschen ... |
Bezogen auf den Stellantrieb oder das Sicherheitsventil? Aber natürlich hast du recht, genau genommen sind es 13 Jahre. Gottseidank lässt sich beides relativ einfach selber wechseln. |
Um das Thema abzuschließen: Heute ist das Ersatzteil (Stellantrieb) bei mir angekommen, gleich eingebaut und alles funktioniert wieder. Danke nochmal und Lg Florian |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ochsner Unifresh 800 Pufferspeicher
