« Elektrotechnik & Smarthome
Einbauspots - empfehlungen - Seite 2 teilen
20.12.2018 -3.5.2021    33 Antworten    17 Autoren 33 2021-05-03T14:53:00+02:00
  •  mackica
33
hallo,
kann Hn mir jemand einbauspots empfehlen?
ich habe gesehen dass der Preis im Internet ca. 10 Euro pro Stück ausmacht.
Unser elektriker möchte 90 Euro pro Spot incl. Montage. Bei 18 Spots ist das zu viel... wieviel Zeitaufwand muss ich denn rechnen pro Stück?kann man das selbst machen?
des weiteren bräuchte ich 4 Stück aufbauspots für Holzdecke...aber ich glaub da gab es schon eine Diskussion dazu, werde mal suchen.
Vielen dank
  •  WSOSerious01
28.4.2021  (#21)
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von WSOSerious01: Hat jemand vl. irgendeinen Plan, ob die in Ordnung sind
Sind die günstigen Standard Spots, welche man in jeden Baumarkt bekommt.
300lm ist recht wenig. Wo sollen diese verbaut werden? Als Akzentbeleuchtung hinter der Chouch wohl ok - wenn man damit einen Gang od. Kücheninsel beleuchten möchte zu wenig.
Falls dir das Thema wichtig ist, würde ich zu einem Lichtplaner gehen.
Danke, wieviel Lumen würdest du als Gang/Küchenbeleuchtung mindestens empfehlen? Zeit drängt leider schon, Gang zum LIchtplaner haben wir verschlafen (was mich im Nachhinein eh maßlos ärgert schon).
  •  owall
WSOSerious01 schrieb: wieviel Lumen
Pauschal schwer zu sagen, kommt drauf an wie viel Spots du verbauen willst und wie groß der Raum ist. ( 300lm ist wie schon erwähnt etwas wenig wenn du nen Gang beleuchten willst )
Generell würd ich welche mit nem Reflektor nehmen und keine solchen mit milchglas, da mir die das licht viel zu weit streuen. Ist natürlich meine persönliche Ansicht - ich mag einfach bei Spots wenn sie einen etwas kleineren Abstrahlwinkel haben um den bekannten "typischen" Spot effekt zu bekommen.
  •  querty
WSOSerious01 schrieb: Danke, wieviel Lumen würdest du als Gang/Küchenbeleuchtung mindestens empfehlen?
Ich würde dir emfehlen, das mit entsprechenden Tools zu planen oder zu einem Lichtplaner zu gehen. Wir haben Spots mit 1100 Lumen, welche einen Abstrahlwinkel von 110° haben. Ich finde das Licht angenehm - würde auch immer Warmweiß nehmen für Wohnbereich.
Wie gesagt hängt es vom Abstand ab in welchem du die Spots einbaust, deshalb gehört das ja geplant.
Da häng ich mich jetzt auch rein: Ich möchte mir DTW (DT8) Spots von Constaled für das Esszimmer besorgen. DALI vorhanden. Hat wer diese Spots? Oder bin ich blöd 40€ / Spot auszugeben? (Dafür CRI >96 😁)
Und ich hab schon 120mm Löcher bei anderen Spot Dosen. Gibt es da gescheite Spots (Flur, Küche, Bad)? Würde ich abhängig vom Preis fix schaltbar, dimmbar oder in DTW benötigen.
(Bzw. 3x 170mm Außenbereich beim Eingang)
  •  WSOSerious01
28.4.2021  (#25)
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von WSOSerious01: Danke, wieviel Lumen würdest du als Gang/Küchenbeleuchtung mindestens empfehlen?
Ja, hätt ich gern gemacht... Leider ists dafür schon zu spät (Decke kommt nächste Woche), ging leider alles etwas unter... Danke trotzdem, auch an den Vorredner, werd schauen ob ich noch jemanden erreiche, dass wir zumindest die gröbsten Sachen noch ausmerzen können bei der Planung. LG.
  •  owall
WSOSerious01 schrieb: Leider ists dafür schon zu spät (Decke kommt nächste Woche)
Wie ... du kriegst die Betondecke erst nächste Woche?
Dann hast ja eh noch genügend Zeit bezgl. Auswahl der Spots? 🧐
Die Anzahl usw hab ich auch eher nach Gefühl gemacht -> du kannst dir aber am Wochenende Dialux (freeware) runterladen und dort deinen Grundriss recht schnell nachzeichnen und etwas spielen mit den Lumen falls du Zeit hast ;)
  •  cc9966
Ist es nicht. Ich habe die Spot-Öffnungen absichtlich nicht beim Betonwerk mitbestellt, sondern die Fertigbetonelemente danach mit Bohrkrone ausgebohrt. Je frischer die Fertigbetondecke ist (üblicherweise werden die nur kurz vor Lieferung gefertigt), desto leichter kommt man mit der Bohrkrone voran.
  •  Valentina13
29.4.2021  (#28)
es gibt von dien FUEVA auch die mit Durchmesser 120 mit 5,5W. Die hat mein Arbeitskollege in der Küche verbaut. Er meint mit 1m Meter Abstand zwischen den Spots ist die Beleuchtung sehr gut. Wie gesagt sind günstige Spots, aber sicher nicht schlecht.
Wir bauen die ENECON Led Downlight 13W warmweiß rund dimmbar ein.
  •  tom131
30.4.2021  (#29)
Valentina13 schrieb: Hallo,
Hallo Valentina,
von wo beziehst du die ENECON Led Downlights?
Wieviel kostet ein Stück?
  •  23dg
cc9966 schrieb: Ist es nicht. Ich habe die Spot-Öffnungen absichtlich nicht beim Betonwerk mitbestellt, sondern die Fertigbetonelemente danach mit Bohrkrone ausgebohrt. Je frischer die Fertigbetondecke ist (üblicherweise werden die nur kurz vor Lieferung gefertigt), desto leichter kommt man mit der Bohrkrone voran.
Puh, wenn ich das gemacht hätte würde ich noch heute Schmerzen haben bei der Menge .....
Die Halox haben bei mir 20 euro pro stk gekostet und der Baumeister hat dafür nix verrechnet, dass er es von der Fertigteilfirma einbauen lässt. Optimale Lösung :)..
Nur so als Info. Da jetzt dann die ÖVE E8101 gilt, müssen dann alle Klemmen in einer Dose landen, also Löcher duech die Decke bohren und Schlauch durchstecken geht dann nicht mehr. Wie das alles auch an der Wand ao gehen soll, dass es bei den Minileuchten unsichtbar ist; weiss aber noch niemand
  •  Valentina13
3.5.2021  (#32)
Ich beziehe die ENECON direkt von der FIrma, arbeite bei einem Elektriker. Aber einfach bei euch in der Umgebung fragen, oder eventuell direkt bei ENECON anfragen.
Ich glaub die kosten so um die €45,- /Stk.
  •  Andreas90
3.5.2021  (#33)
ds50 schrieb: Da häng ich mich jetzt auch rein: Ich möchte mir DTW (DT8) Spots von Constaled für das Esszimmer besorgen. DALI vorhanden. Hat wer diese Spots? Oder bin ich blöd 40€ / Spot auszugeben? (Dafür CRI >96 😁)
Hier, top zufrieden
der einfluss guten Lichts wird total unterschätzt :)
Außerdem ist 40€ pro Spots eh noch in Ordnung, in dem Bereich kann man deutlich mehr Ausgeben ;)
Nächstes Thema: Codetaster für Haustür - nachrüsten
