·gelöst· Belüftung von kaltem Dachboden - Seite 3
17.12.2018
-18.7.2024
59 Antworten
15 Autoren
2 Empfehlungen
@Puitl Habt ihr euch schon für eine Lösung entschieden bzw. schon umgesetzt? |
So ein Lüftungsgitter haben wir auch. Uns wurde auch gesagt dass das genügt. |
Diese Lösung ist eigentlich schon vom Tisch, seit wir mit Hrn Nussbaum gesprochen haben und der gemeint hat, die Belüftung im Firstbereich reicht (Unterspannbahn kürzer lassen). Jetzt ist aber die Frage aufgetaucht, ob man sich diese auch noch sparen kann und den Dachboden gar nicht belüftet. Bzw ob das sogar kontraproduktiv ist wegen hineingewehtem Schnee und Regen. |
Weder noch, mitte August kann ich dann beides mit Ja beantworten 😉 Nach derzeitigem Stand werden wir die Unterspannbahn durchziehen und am Giebel ganz oben je 2 runde Belüftungsöffnungen mit Insektengitter machen. Da wir eine Holzschalung machen werd ich die Öffnungen dann je nachdem wie´s von der Optik her ausfällt versuchen zu "tarnen". |
Danke für deine Rückmeldung. Hat sonst jemand einen unbelüfteten kalten Dachboden? |
Genau so habe ich das seit mehr als 30 Jahren. Ich bin mit der Unterspannbahn beidseitig 10 cm vom First zurückgeblieben, und habe dann eine 75 cm breite Bahn über den First, auf die Konterlattung angebracht. Das ergibt eine Überdeckung von ~ 20 cm. Probleme mit Regen oder Flugschnee hatte ich noch nie. (Das kann man auch bei einer Vollschalung machen.)
Das wollte ich hören 😜 Spaß beiseite....Danke für deinen Bericht! |
@Hobbyplaner Eine Frage hätte ich noch: kommen bei dir Wespen oder andere kleine Tiere hinein? Rein theoretisch können die ja unter die Dachziegel krabbeln (durch das Vogelschutzgitter können die angeblich locker durch) und bei dem Loch unterm First rein... |
Im Dachboden hatte ich noch nie solche Viecher, aber im Saumbereich zwischen Folie und Dachstein schon. |
Gut, das beruhigt mich schon mal 😊 Danke! |
Ich glaub ich werd auch die Firstentlüftung machen, dann hab ich keine Löcher im Giebel 😬 Gegen Wespen gibts doch sicher irgendein ganz feines Gitter oder? |
Das haben wir uns auch gefragt, wir haben aber beschlossen, dass man das Loch nachträglich auch noch mit einem Gitter zumachen kann, falls wirklich mal was reinkommen sollte. |
Haha, gestern mit meinem Zimmerer & Holzbaumeister gesprochen: Die Dachboden Entlüftung oben über den ganzen First entlang machen sie seit Jahren nicht mehr, das ist mittlerweile eher Pfusch 😅 Lt. Ö-Norm muss das Dach umgedreht wie eine Badewanne dicht sein... Er würd eine Diffusions offene Unterspannbahn nehmen und fürs "Gewissen" 2 Belüftungslöcher in die Giebelwände... na dann...🙆♂️ |
Na ja, für mich ist Pfusch wenn es nichts bringt, aber schadet. Bei ungedämmten Dächern war die Firstentlüftung lange Standard, und einige Baufehler wurden dadurch sogar egalisiert. Trotzdem kam es vereinzelt zur Schimmelbildung, und es wurden andere Lösungen gesucht. Aber ohne Entlüftung (trotz offener UDB), so wie bei Giebel- oder "Mauerbankentlüftung") wurden vermehrt Mängel bekannt. Daher raten einige Experten zurück zur Firstentlüftung, weil sie kostengünstig ist, und die wenigsten Fehler aufweist. Wenn's auch nicht hilft, schaden tut's sicher nicht. |
@Hobbyplaner: Hast du ein walmdach oder ein satteldach? Was ich nicht verstehe, wie kann am kalten dachraum luftzirkulation stattfinden, wenn nur am first offen ist und weder lüftersteine, noch lüftungsgitter verbaut wurden.. ? Stehe vor einem ähnlichen problem wie einige vorredner und habe ein walmdach! |
Ich habe ein Krüppelwalmdach. Deinen Thread mit dem ähnlichen Problem kenne ich. Das liegt aber nicht wirklich am Dachstuhl, und schon gar nicht an der Dachform. Mein Verdacht liegt beim Fassader. |
@Hobbyplaner: Deinen verdacht hat gestern der zimmerer bestätigt. Der fassaderer kann halt jetzt im nachhinein seinen eigenen fehler schwer beheben... Der zimmerer hat mir froschmäuler zw jedem 2. Sparren empfohlen. Oder alternativ 3 zusätzliche dachfenster, die ich dann ständig gekippt halten muss. Letzteres habe ich aber bereits abgelehnt.. |
Hallo, bin auf diesen Thread gestoßen, da ich auf der Suche nach Möglichkeiten bin den Spitzboden zu belüften. Da wir demnächst die noch vorhandenen Luftzulässe des Dachbodens durch die Montage des Gesimskastens schließen, wollte ich mich erkundigen wie ich den Dachboden am besten vor Feuchtigkeit schützen kann. Es handelt sich um einen unbeheizten Dachboden im Zeltdach 36,86 m³. Statt Unterspannbahn wurden diffusionsoffene Dachplatten verbaut. Den First durch die Dachplatten zu öffnen wird kein Problem. Nur die unteren Öffnungen für den Kamineffekt werden problematisch. Ich möchte es nicht über den Gesimskasten lösen. Das ist sehr viel Arbeit und gebastel da ein ansehnliches Lüftungsgitter zu realisieren was dann bei Hitze nicht noch Wellen schlägt. Mir gefällt die Alternative aus Beitrag #28 Unterdach-Lüfterelement zur Spitzbodenentlüftung . Ich würde bei dem Zeltdach je Dachseite ein Lüfterelement knapp über Speicherboden durch die diffusionsoffene Dachplatte machen. So könnte die Luft die hinter den Ziegeln zirkuliert in den Spitzboden rein und über den First raus? Würde das so funktionieren? Kann man irgendwie berechnen wie viele von den Lüfterelementen man benötigt um für 36,86 m³ eine ordentliche Luftwechselrate zu erreichen? Oder gibt es noch bessere Ideen? Danke für eure Rückmeldungen! |
Niemand eine Idee? |
