·gelöst· Übergang Estrich/Asphalt mit FBH in Garage teilen
10.12. -18.12.2018    4 Antworten    3 Autoren 4 2018-12-18T18:36:00+01:00
  •  kima3336
10.12.2018
Hi Zusammen,
wie würdet ihr den Übergang von Estrich auf den Asphalt machen, wenn in der Garage im Estrich eine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt wurde?
Momentan hab ich die Standardlösung mit einem L-Förmigen Edelstahlwinkel als Abschluss.
Bei einer normalen Garage würde es so passen, nur wenn die Garage über FBH FBH [Fußbodenheizung] temperiert werden soll, ergibt sich da jetzt nicht eine Wärmebrücke?
Würde es Sinn machen, anstatt dem Winkel einen Abschluss mit Purenit zu machen so wie bei einer Eigangstür?
Hällt Purenit dauerhaft dem Gewicht eines Auto beim raus/rein fahren stand?
  •  kima3336
17.12.2018  (#1)
*Push*
Keiner eine Meinung dazu?
Vlt findet sich hier was.
https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-fuer-garage/47552_2
https://www.energiesparhaus.at/forum-garage-heizen/44891
Feuchtigkeit, Durchlüftung, thermische Trennung im Anschlussbereich, FBH nicht ganz nach Aussen...
Denk da ist der Winkel im Einfahrtsbereich das geringste Problem. Garage würd ich sowieso nie dauerhaft temperieren wollen, aber dass ist eine andere Geschichte...emoji
  •  kima3336
17.12.2018  (#3)
Danke für die Links!
Ich hab die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitung mal reingelegt.
Ob ich sie aufdreh oder nicht wird sich noch zeigen....emoji
  •  Ziegelrot
kima3336 schrieb: Ich hab die FBH FBH [Fußbodenheizung] Leitung mal reingelegt.
Wie hast du den Übergang Estrich/Dämmung - Toreinfahrt gelöst?
Nächstes Thema: Sanierungskosten / Handwerkerempfehlungen
