Mehrere LED Lampen an einen Dimmschalter hängen
Hi kommt drauf an, was Du willst, willst Du beide gleichzeitig dimmen oder separat, das erschließt sich mir nicht. Wenn separat muß ma sich die Verkabelung anschauen, ob L1 und L2 der Leuchten zum Schalter geführt wurden. lg Wolfgang |
Ich nehme mal an, der jetzige Schalter für beide soll einfach für beide durch einen Dimmer ersetzt werden. Da ist es wichtig, einen auszuwählen, der für LED geeignet ist und nicht nur für alle herkömmlichen Lampen (Edison Birne, Halogen). z.B: https://www.conrad.at/de/ehmann-4660c0800-unterputz-dimmer-geeignet-fuer-leuchtmittel-led-lampe-gluehlampe-halogenlampe-weiss-1547153.html Gibt es hunderte andere und bestimmt auch billigere...ich habe nur 10 s mal gegoogled... Und zweitens müssen alle (!) verbauten LEDs dimmbar sein - was ja hier bereits der Fall zu sein scheint - sonst müssen halt dimmfähige LEDs eingesetzt /ausgetauscht werden. Gibt also: Dimmer, geeignet für LED (siehe Beschreibung der Dimmer) oder eben nicht geeignet. Gibt LEDs die gedimmt werden können (etwas teurer) und LEDs die nicht gedimmt werden können. Beides muss passen. Und zum Schluss muss der Dimmer die gesamt Leistung aller LEDs in Summe verkraften (siehe wieder Beschreibung des Dimmers). Der Dimmer aus meinem Link macht es für maximal 450W --> da können dann locker wesentlich mehr als 10 LEDs parallel dran hängen. |
Falls beide Leuchten jeweils einen extra Dimmer bekommen sollen (dann nebeneinander am Platz des Schalters), dann ist das für einen Elektriker auch kein Problem - muss halt nur eine zweite Dose parallel gesetzt werden. Ich würde jedenfalls dringend empfehlen, so oder so, an 230V Installationen als Laie nicht (!) herum zu Schrauben. Nehme mal an, auf Basis der Fragestellung, dass da kein Experte fragt. --> das kann für einen Laien tödlich enden. |
Davon ist ja wohl auzugehen, dass da beide L1 und L2 am Schalter liegen - sonst könnten ja beide nicht gemeinsam geschaltet werden.... Oder? Und dann kann ich da auch zwei Dimmer nebeneinander setzten, mit einer zusätzlichen Dose (Loch in der Wand). |
Nicht notwendigerweise, wenn nur ein L1 vom Schalter zur Lampe1 geht und dann weiter zu Lampe2, muss ein weiterer Leiter eingezogen werden... lg Wolfgang |
Wolfgang - total richtig - das habe ich so mal nicht für möglich gehalten, ist aber durchaus möglich. Ist dann halt auch schon irgendwie gebastelt. Dann gibt es, ohne Stemmen, neu verlegen, nur noch eine Möglichkeit - für beide Leuchten einen Dimmer. Und das würde ja hier, entsprechend der Anfrage, auch reichen. Aber meine Warnungen, hinsichtlich "Fummeln" an 230V, gelten nach wie vor. Und immer noch gilt: jeder Dimmer muss LED fähig sein. Und jede (!) LED muss dimmbar sein. Egal, wie das jetzt kongret verlegt ist. Und selbst dann gibt es Erfahrungen, dass die Lampen dann trotzdem flackern (Billig Importe - vorsicht: steht eventuell dimmbar drauf, ist aber nur Schrott von Amazon-China-Anbietern). Bin auch schon mal in diese Falle getappt. Nobody is perfect - so auch hier. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: empfohlenes Küchenstudio Wr.Neustadt/NK
