10mm2 Lüsterklemme - Alternative?
26.11.2018
7 Antworten
3 Autoren
Hallo Mario, ich würde das einfach mit einer Kabelmuffe machen. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst kannst du auch eine Kabelmuffe nehmen welche du mit Gießharz wasserdicht vergießt. LG Stefan |
Hallo Stefan, danke für den Tipp, die Verbindung sollte jedoch wieder leicht lösbar sein, da die Brunnentechnik später in den Schacht kommt und man dann sowieso nochmals alles umbauen muss. LG Mario |
Wenn du das Vergießen weglässt ist ein einfaches Lösen jederzeit möglich LG Stefan |
Klemmenblock und Verteilerdose... z.B. https://www.elektromax24.de/Wago-Drehstromset-285-139-fuer-Hochstromklemmen-35qmm?gclid=EAIaIQobChMIuYj1vszy3gIVU-h3Ch0HswyQEAQYAiABEgJFbfD_BwE |
OK, danke. An sowas hab ich gedacht. Gibt's Verteilerdosen mit Tragschiene oder soll ich die zuschneiden und dranschrauben? Der Klemmblock ist ja nur mit Tragschiene montierbar. |
gibts Hutschiene meinst du wahrscheinlich.. z.B. https://www.elektromax24.de/Spelsberg-Leergehaeuse-RK-4-07-L?gclid=EAIaIQobChMIzpWejt7y3gIVQofVCh2wRgkbEAQYASABEgK-VPD_BwE |
Super vielen Dank. Besser als jede Suchmaschine Über die hab ich nicht das passende gefunden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hybridquelle aus Tiefenbohrung und Baugrubenkollektor nachtraeglich
