Luft-WP: Innen zu laut
22.11.
-26.11.2018
14 Antworten
10 Autoren
Hi, steht das Ding wirklich in so einer Nische, wie das Bild es suggeriert? Wie soll es da "frische" Luft bekommen? Das zieht sich doch sicher einen erheblichen Teil der eigenen Abluft wieder rein, was dann zu tieferen Lufttemperaturen führt und damit zu mehr Lüfterdrehzahl als nötig, also wieder mehr Krach. Zudem dürfte so eine Nische auch akustisch sehr problematisch sein, weil es nicht nur den direkten Schall gibt, sondern auch Reflektionen aus diversen Richtungen. Wie sind deine Leitungen denn gedämmt? Nur gegen Wärmeverlust oder auch gegen Schall? Vielleicht mit GK-Platten umbauen, die für den Schallschutz gedacht sind? Viele Grüße, Jan |
Die Leitungen sind wohl ganz normale, vorisolierte Kältemittelleitungen: ![]() Die Leitungen wurden so auf der Fundamentplatte niedergehängt und im Wohnkeller gemeinsam mit einem Kanalstrang durch einen kleinen Eckschacht aus verputztem Staussgitter hochgeführt. Im Erdgeschoß wurden dann der Kanal und die Kältemittelleitungen getrennt von einander in die Ziegel eingestemmt und die Öffnungen dann mit MPI30 ausgeworfen. Es handelt sich in der Tat um eine Nische, die aber meiner Vermutung nach keinen wesentlichen Einfluss haben sollte. Diese entsteht durch einen Erker, der um 1,50m hervortritt. Der Stift zeigt auf die Position des Außenteils: |
Aufstellung in Nischen oder in der Nähe von Ecken ist definitiv ein Problem, da es beim Schall auch Flankenübertragung gibt... ![]() Habe selbst bei zwei Häusern je zwei Außengeräte laufen, und selbst bei Volllast hört man nichts durch. Habe aber massive Wände und keine Ecken in der Nähe. |
die nische ist definitiv dein problem. da wird der schall im kreis geschickt und "kann nicht raus" |
Miss, ist das rechts von der WP WP [Wärmepumpe] keine Wand? |
Ich glaub da sieht man das Regenwasserfallrohr. Rechts von der WP WP [Wärmepumpe] gehts dann runter. |
Ich finde die Idee an sich nicht gut durchdacht. Egal ob Nische oder nicht. Wenn ich so ein Teil hätte, dann würde ich es weit weit weg vom Haus aufstellen. Bin da auch sehr empfindlich, was solche Geräusche betrifft. |
Ahhh Danke! Is a Aussenkante............ |
Naja, wenns dann mal soweit ist (>25 Jahre), wird diese LWP LWP [Luftwärmepumpe] wohl e nicht mehr leben ;) Dann gibts hoffentlich was besseres und leiseres. |
weit weit weg bedeutet halt dann auch lange leitungswege. unsere steht nord/westseitig vom haus einen guten meter von der hauswand entfernt auf einem betonierten sockel und man hört im haus absolut gar nichts, im garten nur wenn man direkt daneben steht. leitungen gehen unter der bopla in den technikraum. man kann das also nicht generell sagen, dass nah am haus = lärm bedeutet. |
Sorry, jetzt verstehe ich erst, warum ihr alle von einer Nische redet: Das Foto ist in der Tat irreführend - mit diesem sollte es aber klar sein: (Die weißen Rohrschleifen, die man hier sehr auffällig sieht, sind übringes nicht von der WP WP [Wärmepumpe] sonder die Klimaanlagenvorbereitung, die ebenfalls aufs Flachdach rausführt.) Und ihr glaubt wirklich, dass diese geringfügige Einschränkung der Schallausbreitung durch den Erker hier einen wesentlichen Einfluss hat? Weit weg vom Haus ist halt auch nicht optimal, weil Du eine sehr lange Kältemittelleitung hast. Wir sind auf diesen Aufstellungsplatz gekommen, weil er weit weg vom (jetzigen) Schlafzimmer ist, deutlich Abstand hält vom Nachbarn, wir die Außeneinheit nicht frontal gegen den Wind ausrichten wollten/sollten und es an der Stelle auch optisch am wenigsten auffällt. Mir wurde diese WP WP [Wärmepumpe] als besonders leise verkauft, von dem her habe ich nicht mit solchen Problemen gerechnet. Wir haben auch erst seit kurzem die Fassade drauf und bei der Durchführung der Kältemittelleitungen war ein ziemliches Loch im Ziegel, das nur provisorisch mit einer Plastikfolie ausgestopft war. Von da her habe ich mir auch lange Zeit gedacht: Wenn das Loch sachgemäß verschlossen ist und die Fassade drauf ist, wird sich das erheblich verbessern. Leider ist dem nicht so. Betreffend Strömungsgeräusch: Könnte es sein, dass Luft in der Kältemittelleitung ist, oder hätte sich das schon auf andere Arten (Störungsmeldungen) bemerkbar gemacht? Das Außengerät steht auf 15-20cm hohen Gummipuffern. Ist damit eine Schallübertragung über die Betondecke des Nebengebäudes und in weiterer Folge auf die Außenmauer des Wohnhauses eliminiert, oder könnte das ein Teil des Problems sein? Noch was: Ist der Kompressor im Außen- oder im Innengerät? |
Ich würde an deiner Stelle zumindest die Rohrschleifen und anderen Kabel so bündeln, damit sie unterhalb der Einführung in die Fassade sind, sonst kommt dir permanet Wasser hinter die Fassade. Hat zwar nichts mit deiner Frage zu tun, wollte dich aber trotzdem darauf hinweisen. Wie die meisten schon gesagt haben, knapp an der Fassade mit (halber) Niesche kann Schalltechnisch sicher schon mal was ausmachen, ganz zu schweigen von Abluft/Zuluft. Ich hab zwar ein innen aufgestelltes Gerät, aber lt. Hersteller sind mind. 2 Meter zwischen Zuluft und Abluft einzuhalten, da sonst ein teil der "kalten" Luft wiederverwertet wird. |
Luft ist keine in der Kältemittelleitung, sonst wäre das Gerät auf Störung. Der Kompressor ist im Außengerät. Die Aufstellung nahe der Ecke ist nicht nur schalltechnisch, sondern auch bzgl. Luftströmung nicht ideal (teilw. Kurzschluss durch Westwind). |
Danke für Deinen Hinweis, das sollte ich problemlos richten können! Danke auch an alle anderen für die hilfreichen Hinweise! Ich werde als ersten Schritt veranlassen, dass wir mit der WP WP [Wärmepumpe] komplett aus der Nische herausrücken. Ggf. muss halt hierfür die Kältemittelleitung angestückelt werden - ich hoffe, das geht. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nibe (KNV) F1155 keine Ahnung ob die jetzt gut oder schlecht heizt
