Detailfrage Abdeckung Strangbelüftung
12.11.2018
2 Antworten
2 Autoren
Strangbelüftungen müssten vertikal über Dach geführt werden. Abstand von Fenstern und Türen <2m! Und- es wird nicht nur Luft angesaugt! Bei der Strangentlüftung treten idR. Kanalgase aus. Die sind ja meist wärmer als die Umgebungsluft, riechen nicht besonders gut und sind auch sehr feucht. Kannst Du im Winter gut beobachten. Wenn Du also, warum auch immer, die Entlüftung horizontal durch die Fassade führen willst, solltest Du das beachten. Feuchtigkeit an der Fassade oder Dachuntersicht machen sich nicht gut. Ein brauchbare Lösung für dieses Problem kann ich nicht anbieten. Die soll Dein Installateur bringen. Gruss HDE |
Ich habe das nicht gut beschrieben. Das EG Bad ist nicht überbaut, darüber ist Betondecke und eine Terrasse/Flachdach. Ursprünglich wollten wir das Belüftungsrohr durch Decke und Attika führen. Dann haben wir uns jedoch dagegen entschieden, weil sonst die Isolierung der Terrasse durch das Rohr durchbrochen worden wäre und in der Ecke der Terrasse ein Entlüftungsrohr nach oben gestanden wäre, wo es komisch rausriecht. ;) Deshalb geht das Rohr nun ca. 1m unterhalb der Attika Oberkante nach außen. Fenster ist keines in der Nähe, weil die Öffnung auf der Nordseite ist. Das Rohr selbst verläuft nur vertikal in der Wand. Nachdem jetzt die Fassade gemacht wird, möchte ich auch gleich eine Abedeckung dort anbringen. Keine große Sache, könnte ein günstiges Kunststoffgitter nehmen, jedoch habe ich überlegt ob man da eben auch etwas anbringen kann/soll damit nicht ständig kalte Luft zum Rohr hinströmen kann, weil das Rohr ja die Dämmung durchbricht. Wenn das aber eh unproblematisch ist, verzichte ich darauf. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] FBH Auslegung – buaaaah!!
