« Fenster & Türen  |
Reed-Kontakte in Actual Matrix F.line: EUR 80,- pro Stück pro Öffnung?
  •  Superstruppi
11.11. - 17.12.2018
17 Antworten | 9 Autoren 17
17
im Zuge der Bemusterung mit oben genannten Fenstern habe ich die Aufpreise für Reed-Kontakte erfahren. Diese betragen rund EUR 80,- pro öffnenbaren Fensterflügel. Allerdings sind die Leitungen durch den Fensterrahmen verlegt, oder so. Kommt mir recht teuer vor, bzw. ist uns definitiv zu viel.
Ich überlege daher, stinknormale Reedkontakte für 10-20,- zu verbauen.
Hat hier jemand Tipps und Tricks?
Besten Dank u. Gruß,
Struppi
  •  LeFalcon
11.11.2018  (#1)
Unsere kosten knapp 40€ brutto pro Fenster, fix fertig eingebohrt und montiert..
  •  teslason
Ich hab 2010 pro Kontakt um die 16€ bezahlt. Das finde ich auch fair für den geringen Mehraufwand der hierbei entsteht.
  •  Superstruppi
11.11.2018  (#3)
teslason schrieb: Ich hab 2010 pro Kontakt um die 16€ bezahlt. Das finde ich auch fair für den geringen Mehraufwand der hierbei entsteht.
außen am Fenster dran oder brereits im Fenster eingebaut?
  •  Superstruppi
11.11.2018  (#4)
LeFalcon schrieb: Unsere kosten knapp 40€ brutto pro Fenster, fix fertig eingebohrt und montiert..
pro Fenster oder pro Fensterflügel?
  •  LeFalcon
11.11.2018  (#5)
Superstruppi schrieb: Fenster oder pro Fensterflügel
Hast du in deinen Flügeln (sind de facto einfach nur bewegliche Fensterelemente) nochmal bewegliche Fenster?!
  •  Advit1972
11.11.2018  (#6)
Ich habe das gleiche Problem.
  •  muel4tler
11.11.2018  (#7)
Wir haben dieses Jahr  45 Euro pro Kontakt fix und fertig bezahlt
  •  teslason
Superstruppi schrieb: außen am Fenster dran oder brereits im Fenster eingebaut?
Im Fensterrahmen verbaut, nur angeschlossen in der Dose hab ich sie selbst...
  •  Superstruppi
11.11.2018  (#9)
Vielen Dank für eure Antworten! Ich glaube, es werden herkömmliche Reed-Kontakte werden, zumal diese jederzeit einfach getauscht werden können.
  •  Fernmelder
12.11.2018  (#10)
Ich habe 2016 beim gleichen Fenster € 25,- gezahlt.
Allerdings keine Reedkontakte, da diese schon "geschlossen" anzeigen, wenn der Flügel nur angelehnt aber nicht verriegelt ist.
Ich habe die Kontakte auf den Verriegelungsschienen, der Kontakt schaltet also erst, wenn das Fenster verriegelt ist.
  •  Superstruppi
12.11.2018  (#11)
Fernmelder schrieb: Ich habe 2016 beim gleichen Fenster € 25,- gezahlt.
Hast du die selber eingebaut oder wurden die so vorgefertigt?
  •  teslason
13.11.2018  (#12)
Fernmelder schrieb: Allerdings keine Reedkontakte, da diese schon "geschlossen" anzeigen, wenn der Flügel nur angelehnt aber nicht verriegelt ist.
Sollten lt. meiner Versicherung wenn Reed Kontakte, oben verbaut sein, dann schaltet der Kontakt auch erst bei schließen des Fensters (Ja, man könnte immer noch das Fenster zu Drücken im Kippmodus und nicht verriegeln, ist aber dann scho irgendwie unwahrscheinlich).
Kontakt auf den Verriegelungschiene find ich toll, gabs leider bei mir damals nicht...
und 25€ find ich realistisch, die obrigen Preise sind maßlos übertrieben...
Hallo teslason, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Fernmelder
15.11.2018  (#13)
Superstruppi schrieb: Hast du die selber eingebaut oder wurden die so vorgefertigt?
Wurden im Werk eingebaut...
  •  maxducati
13.12.2018  (#14)
Hallo ich hab die auch in Matrix F selbst eingebohrt sind so 6mm runde Reed Kontakte kostet 7 € das Stück , ich war bei der Montage dabei da man vor dem ausschäumen die Kabel anlöten muss , und da haben mich auch die Monteure unterstützt hatte wohl Glück das die so kulant waren
80€ das wären ja über 1500€ gewesen im Eg 💸💸
  •  GKap
14.12.2018  (#15)
Superstruppi schrieb: Ich glaube, es werden herkömmliche Reed-Kontakte werden, zumal diese jederzeit einfach getauscht werden können.
Wenn die Zuleitung zu integrierten Kontakten in einem Rohr und mit sauberem Übergang zum Fensterrahmen verlegt wird, sind auch solche Kontakte leicht zu tauschen!
Fernmelder schrieb: Ich habe die Kontakte auf den Verriegelungsschienen, der Kontakt schaltet also erst, wenn das Fenster verriegelt ist
Das nennt man "Verschlussüberwachung", nur diese Art von Kontakten entsprechen den Richtlinien für Alarmanlagen. Wenn man zusätzlich offen und gekippt unterscheiden möchte, braucht man dazu noch Kippkontakte. Heuzutage können die Fensterhersteller alle Arten von Kontakten unsichtbar ab Werk einbauen.
Sichtbare Kontakte im Neubau wären für mich ein No-Go! Es ist schon richtig dass sich das die Hersteller teuer bezahlen lassen, mit etwas Geschick kann man integrierte Kontakte aber auch selbst einbauen. Bei fixen Kontakten ist das relativ einfach, man sollte nur das Fensterprofil kennen, damit man weiss, wo man gefahrlos bohren kann.
Für die Verschlussüberwachung haben die Beschlagshersteller alle notwendigen Teile im Programm. Ich habe das selbst schon mal bei einigen Fenstern gemacht. Wenn man allerdings den Zeitaufwand für Auswahl der benötigten Teile, Beschaffung und Umbau betrachtet, dazu noch den Garantieverlust, dann relativeren sich die 80,- EUR wieder...
meint
GKap
  •  chrismo
14.12.2018  (#16)
GKap schrieb: Das nennt man "Verschlussüberwachung", nur diese Art von Kontakten entsprechen den Richtlinien für Alarmanlagen. Wenn man zusätzlich offen und gekippt unterscheiden möchte, braucht man dazu noch Kippkontakte.
Wir haben bei Internorm die Fensterkontakte gleich mitbestellt. Der Kontakt kann zw. geschlossen/gekippt und offen unterscheiden. Preis war 25Eur/Stk inkl Einbau.
  •  Fernmelder
17.12.2018  (#17)
Das ist so nicht richtig - lt. OVE-R2 ist eine Verschlussüberwachung erst ab Gewerbestandard hoch gefordert, wir haben hier im Normalfall Privathäuser und damit OVE-R2 Privat/Standard.
Da sind ausschließlich Zugänge mit Schalteinrichtung auf Öffnen zu überwachen und nicht auf Verschluss.
Nächstes Thema: Internorm KF410 vs. KF500 Angebot
