Richtpreis fürs Parkett verkleben
8.11.2018
-18.10.2019
7 Antworten
6 Autoren
Megaparkett (hab's aber dann doch selber gemacht mit einem Tischler aus der Verwandtschaft): • 1x CM Estrich Messung GRATIS • Ware wird zur Verlegung mitgebracht und hineingetragen GRATIS ( ebenerdig) • vollflächige Verklebung: € 18/m² (inkl. 20% MWSt) • Montage der Leisten: € 4,80/lfm (inkl. 20% MWSt) • Estrich anschleifen bei Bedarf: € 2,40/m² (inkl. 20% MWSt) </ul> |
Bei mir hats der Schwiegervater gemacht. Parkett verklebt hat er vorher nie aber Laminat hat er verlegt. Er hat für ca 120 m² 3Tage â 8 Stunden gebraucht = 24 Stunden Das heißt für 1 m² brauchte er 0,2 h Wenn du es so rechnest würde dein verleger in 0,2 h = 12 min 27-30 € verlangen. (Natürlich nur wenn er genauso langsam ist wie der Schwiegerpapa) Ist ein bisschen viel meiner Meinung nach. Ich würde es entweder selber machen oder nach Stunden abrechnen lassen. |
700€ für 42m2 inkl erstbehandlung öl . Material nicht mirgerechnet. |
so knapp unter 20,- ist der übliche verlegepreis |
inkl kleben? (also ohne Material) |
bei uns warens 18,- inkl für die Verlegung und 6,- für den Kleber, also 24,- alles inkl. |
20€ für verkleben beim Lutz kostenlose aktion mit sockelleisten (nur mat), gerade im Moment gibts noch extra -20% aufs bodenlegen. Kleber kommt auf 6€ (weichmacherfrei).. macht 22€ mit kleber natürlich sehr intesiv verhandelt mit besseren böden |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kamin mit 16 oder 18cm Durchmesser?
