« Fenster & Türen
Fensterbank Nut vergessen teilen
5.10. -14.12.2018    15 Antworten    7 Autoren 15 2018-12-14T11:55:00+01:00
  •  Grundriss
05.10.2018
15
Hallo Leute,
Beim Ausmessen der Fensterbänke ist mir Aufgefallen das bei all meinen Fenstern der Einstand/ Nut für die Montage vergessen wurde. Innen so wie Außen.
2018/20181005468636.png
Fenster sind alle Eingebaut und Verputzer sollte ende nächste Woche kommen..
Innen sehe ich kein Problem, aber Außen wird es jetzt schwierig die Fensterbank Richtig zu montieren. Ablauf der Fenster ist zwischen dem Holzstock und der Aluschalen über die Komplette Länge. Ohne Nut wird das Wasser genau zwischen den Spalt Holz/Fensterbank und somit hinter die Fassade laufen.
Was würdet ihr machen? Nochmal ausbauen lassen und nacharbeiten? Im Nachhinein mit einer Oberfräse probieren drüberzufräsen? Oder beim Einbau der Fensterbank mit einem 2k Kleber alles dicht machen?
  •  koeni62
Ich würde zu deinem Fensterverkäufer gehn und nach der Lösung fragen! Denk nicht, dass sie Fenster verkaufen an welchen die Fensterbank nicht ordnungsgemäß angeschlossen werden kannemoji
Welche Fenster sind es denn?
Hallo Grundriss,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fensterbank Nut vergessen
  •  heinzi
Es gibt immer eine Lösung! Spannend wäre, wer hats verbockt?
  •  HGOTT
6.10.2018  (#3)
Hinweispflicht hat der, der die Fensterbank montiert.Verantwortlich ist der, der die Fenster produziert hat. Die größten Schäden an der Fassade passieren an den Schlüssen und am Sockel. Also dieses Detail Lösen.Fensterbänke raus, kein Silikon dieses stellt eine Wartungsfuge dar. Es gibt von div.Fensterbankherstellern Anschlussprofile, die man verwenden kann.
Gruß
OTT
  •  mike82
Die nut ist nicht zwingend erforderlich. Es gibt auch andere Lösungen. Lad mal ein foto von deinen Fenstern hoch. Innen wie Außen...
Wer ist der Hersteller
  •  koeni62
mike82 schrieb: Die nut ist nicht zwingend erforderlich
Daher mein Gedanke emoji
koeni62 schrieb: Denk nicht, dass sie Fenster verkaufen an welchen die Fensterbank nicht ordnungsgemäß angeschlossen werden kann
Der Verkäufer sollte die Lösung parat haben!
  •  Grundriss
6.10.2018  (#6)
Nach Rücksprache mit dem Herstelles habe ich gleich das Detail bekommen:
2018/20181006132741.png
Bei Hirth hab ich auch gleich die passende Fensterbank gefunden. Nur leider gefällt mir die Lösung nicht zu 100%. In meinen Kostenvoranschlägen wahr auch immer das oben angeführte Bild mit Nuten, dh habe ich nie nachgefragt. Haben vor meiner Bestellung die befestigung geändert und mir bei der Bestellung nichts gesagt.
  •  koeni62
Sieht so aus als ob bei dem System ein Profil mitgeschraubt wird.
Wenn es dicht ist sollte es funktionieren!
  •  Squawvally
Das grün eingezeichnete Profil ist wahrscheinlich eine Gummilippe, welche über die SOB geschoben wird und dann mit der SOB am Element angeschraubt wird.
Diese Ausführung wäre in Ordnung.
Andere Frage: Sind die Außenfensterbänke schlagregendicht geprüft (Beispielsweise mit RAG2 Abschluss)? Wenn nicht, wird eine zweite wasserführende Ebene unter der SOB benötigt.
  •  Grundriss
9.10.2018  (#9)
Es gibt glaub ich zwei Varianten laut ÖNorm, Eingeputz oder Aufgesetzt in die Fertige Fassade mit Kompriband. Den Anschluss mit Leiste find nicht so sauber wie eine Nut, kann ja auch kein wirklicher Mehraufwand bei der Herstellung sein.
Wie würdet ihr unter dem Fensterbrett Abdichten? Isolieranstrich und dann 2K Dickbeschichtung, würde ich soweit Raufziehen wie möglich damit die Leiste gleich darauf montiert wird, oder Zement Dicht Schlämme. Bei denn Bodentiefen werde ich Kemperol verwenden.
  •  koeni62
Grundriss schrieb: 2K Dickbeschichtung, würde ich soweit Raufziehen wie möglich damit die Leiste gleich darauf montiert wird
Ist sicher eine gute Lösung, nur die Entwässerung muss offen bleiben!
  •  Grundriss
30.11.2018  (#11)
Nächste Problem.
Die Glasleisten wurden mit Nägel befestig und diese Löcher dann mit Holzkit verschlossen...
Inneputz und Schüttung haben die Luftfeuchtichkeit im Haus erhöhten.Es wird 3x am Tag gelüftet, die Fenster mit einen Kärcher Fenstersauger abgesaugt und der Rahmen trocken gewischt.
Und jetzt bekomme ich schwarze flecken an diesen stellen...
Hat jemand soetwas schonmal gehabt? Kann man die Glasleiste ohne Auszutauschen reparieren? Wurden hier Falschen Stifte/Nägel verwendet. Verzinkt wäre in meinen Augen zu wenig da beim draufschlagen die schicht abspringen könnte.
2018/20181130506864.jpg
  •  koeni62
30.11.2018  (#12)
Ich denke es hätten Niro-Nägel verwendet werden müssen.
Wie du sagst, verzinkt reicht sicher nicht!
Was sagt der Hersteller/Verkäufer?
Unsere Glasleisten wurden "eingeclipst" - ohne Nägel.
Lg Jürgen
  •  helyx
13.12.2018  (#13)
Stand der Technik ist eigentlich das verdeckte Schiessen/Nageln in der Silikonfuge.
Dann ist auch egal ob Niro-Nägel oder nicht.
  •  Grundriss
14.12.2018  (#14)
helyx schrieb: Stand der Technik ist eigentlich das verdeckte Schiessen/Nageln in der Silikonfuge. Dann ist auch egal ob Niro-Nägel oder nicht.
Bei Trockenverglasung?
  •  mike82
14.12.2018  (#15)
Bei Trockenverglasungen geht das mit dem verdecktem Nageln nicht wirklich.
Üblicherweise haben Holz/Alufenster auch keine Lose Glasleiste.
Sobald aber Fixelemente verbaut werden, kommt in den meisten Fällen eine lose Leiste zum Einsatz.
Hier empfiehlt sich dann eine Nassverglasung oder die Verwendung von verdeckt liegenden Klips um das sichtbare Nageln zu vermeiden.
Nächstes Thema: [Gelöst] Nebengebäude: Josko vs. Aluprof vs. Rupo
