WLan für OG
Hallo Alex, wir haben den Router im Keller stehen und im EG den Ubiquiti (https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-2-4GHz-867Mbit-UAP-AC-Lite)/?tag=showlowestprice-21 ![]() Einrichtung ist ebenfalls sehr einfach mittels Handy-App möglich. LG |
Hallo! Es gibt große Unterschiede zwischen WLAN-Geräten. Ich hatte anfangs drei Accesspoints (Thompson-Modem, D-Link Router, Asus-Router) im Haus, weil es nicht durch die Stahlbetondecke funktioniert hat. Dann habe ich einen einfachen Fritz-AP gekauft ( https://www.amazon.de/dp/B00N80IK88 /?tag=showlowestprice-21 ![]() Notfalls, wenns nicht gehen sollte kannst Du mit einem Steckdosen-LAN Adapter die Verbindung ins OG herstellen und von dort mit einem WLAN weiterleiten. |
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WLan für OG |
Halo wretch, dein Link funktioniert leider nicht. Wo wird das Kastl angesteckt, an der LAN-Steckdose im OG, in einem der Zimmer? Braucht man das dann nur einmal? Hallo bts, deine Fritz-Box würde ich anstatt des A1-Routers nehmen? Ich fürchte halt, dass auch der durch die Betondecke nicht g'scheid durchkommt. Wie funktioniert das mit dem Steckdosen-WLAN? In jedem Zimmer einen Adapter an die LAN-Steckdose anstöpseln? Hast da bitte einen Link für den Adapter? Danke einstweilen! Lg, Alex |
Ich habe das A1-WLAN Modem im EG stehen und versorge auch OG und Keller damit. U.u. kann es helfen, einen anderen WLAN-Kanal zu verwenden oder wenn möglich, auf das 5GHz Band zu wechseln. Mein A1-Modem kann das leider nicht. Für Smartphones gibt es die Wifi-Analyzer App, da kann man durchs Haus gehen und die Feldstärke messen. Man sieht auch damit welche Kanäle bereits(vom Nachbarn) in Verwendung sind und kann so auf andere Kanäle ausweichen. mfg Sektionschef |
Gehen die Kabel von den Netzwerkdosen im OG dorthin wo auch der A1 Router im EG steht? Bzw. hast du in der Nähe des Routers auch eine Netzwerkdose? Dann kannst du nämlich im OG einen WiFi AP aufstellen und an eine der dortigen LAN Dosen stecken (möglichst zentral, dann reicht einer normal aus). Die Gegenseite kannst du dann an einen der LAN Ports vom A1 Router stecken. Man kriegt WiFi Router leichter als reine WiFi Access Points. Die meisten WiFi Router kann man aber so konfigurieren, dass sie als WiFi Access Point arbeiten, d.h. alles wird weiterhin an den A1 Router weitergeleitet und dieser verteilt auch IP Adressen usw. Damit wird das Internet dann im oberen Stock verteilt und alle Geräte im LAN können aufeinander zugreifen. Ein mögliches Gerät ist z.B. dieser hier: https://www.amazon.de/dp/B00YOJ9JL4/?tag=showlowestprice-21 ![]() Hier steht, wie man es dann so konfiguriert wie in deinem Fall nötig: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-4020/wissensdatenbank/publication/show/106_FRITZ-Box-fuer-Betrieb-mit-anderem-Router-einrichten/ |
@SpeedCat: Das A1-Modem/Router würdest Du behalten. An eine beliebige Netzwerkdose, am besten in der Mitte des Hauses steckst Du den Fritz-Box AP. Wie gesagt, ich habe hier eine Betondecke und drei andere AP's haben genau so versagt, während dieser einwandfrei vom EG aus das KG und OG erreicht. Natürlich hast Du keine Garantie, daß es geht, aber bestell Dir das Teil doch bei Amazon und wenns nicht geht, dann schick es zurück. Steckdosen-LAN: Sorry, das war Unsinn von mir, denn Du hast ja geschrieben, daß Du Netzwerkdosen in den Zimmern hast. Somit wäre die Ausweichlösung, daß Du einfach dort noch einen zweiten AccessPoint dazusteckst. |
Hi gleiche Situation - kann die Devolo 550 Duo Produkte empfehlen, hab eine (W+)LAN-Über-Steckdose-Garnitur, die funkt hervorragend für unsere Zwecke: Amazon Video über LAN, WLAN fürs Handyspielzeug. Was ich nur du Bedenken geben möchte, ich würd die WLAN Sender nicht permanent in den Kinderzimmern funken lassen (wurscht, wie alt die Kinder sind) - habs an einer fernbedienbaren Steckdose und nur eingeschaltet, wenn wer WLAN will. lg Wolfgang |
https://www.amazon.de/Ubiquiti-Networks-2-4GHz-867Mbit-UAP-AC-Lite/dp/B016K4GQVG/?tag=showlowestprice-21 ![]() Hoffe jetzt funktioniert es.. ansonsten auf Amazon einfach nach Ubiquiti Networks 2.4GHz/5GHz, 867Mbit, 122m 1x 10/100/1000, 24V Passiv Poe, UAP-AC-Lite suchen. Das Ding wird in die vorhandene LAN-Dose gestöpselt und braucht wenn möglich eine Steckdose daneben, zur Stromversorgung. Falls dein Switch POE fähig ist, dann geht's auch ohne Steckdose, denn dann wird der Access Point über die LAN Dose mit Strom versorgt. Einer davon reicht bei uns locker für ein Geschoß. Vorteil ist, dass er auch stylisher aussieht als klassische Router und man ihn deswegen weniger im Kasten verstecken mag, was der WLan Qualität sehr zuträglich ist ;D |
nutze auch devolo 550 - sogar die wärmepumpe hängt da dran 😁 |
Habe auch den Ubiquiti wie von Wretch gepostet und komme mit einem Gerät aus. Hängt im Erdgeschoß relativ mittig knapp unter der Decke, habe im Obergeschoß überall vollen Empfang trotz Stahlbetondecke, auch im Keller eine gute Signalstärke, sogar der ganze Garten ist abgedeckt. Das A1 Modem steht im Keller, WLAN ist deaktiviert, weil nicht nötig. Mit dem mitgelieferten Netzteil von Ubiquiti erübrigt sich der POE fähige Switch, das habe ich im Keller am Patchpanel angeschlossen und somit genügt beim AccessPoint das LAN-Kabel ohne zusätzliche Steckdose. |
Würde das Teil als WLAN-Verstärker passen? https://www.amazon.de/Powerline-gleichzeitig-Powerlan-Gigabit-Verbindung-verbessern/dp/B00NHDAMSC/?tag=showlowestprice-21 ![]() Was wäre der Vorteil der Ubiquiti-Box? Wo wird die angeschlossen, an einer LAN-Dose? |
Das Powerline brauchst nicht, weil du ja schon Netzwerkkabel zwischen den Geschossen hast. Das ist nur eine Notlösung, wenn man keine LAN Verkabelung vorgesehen hat. |
"WLAN Verstärker" findest du unter WIFI Repeater: https://www.amazon.de/AVM-FRITZ-Repeater-deutschsprachige-Version/dp/B009CXPY0W/?tag=showlowestprice-21 ![]() Wobei ich persönlich ungern zu solchen Lösungen greife... LG |
Ubiquiti Geräte werden sehr oft empfohlen, weil sie sehr gut funktionieren und viele Möglichkeiten für Konfiguration bieten, wenn man sie denn nutzen möchte. Ein UniFi AccessPoint kannst irgendwo im Haus an eine LAN-Dose anstecken. Für die Stromversorgung sind die Geräte POE fähig. Das heißt du kannst im Technikraum beim Netzwerkswitch den POE-Injektor (ein kleines Netzteil mit Lan-In und Lan-out) zwischenschalten und dann wird über das LAN-Kabel der AccessPoint mit Strom versorgt. Es gibt aber auch Netzwerkswitches mit aktiven POE-Ports, da braucht man natürlich keinen extra Injektor mehr. Ist sehr praktisch, wenn man in der Decke ein Netzwerkkabel für den Accesspoint hat. Eine Steckdose genau daneben, wäre ziemlich unschön ![]() |
Wenn ich das nur vorher schon so geplant gehabt hätte. Jetzt hängt das meterlange Netzwerkkabel von da oben bis zum Schreibtisch wo die Netzwerkdosen sind... Ist aber sowieso hinter der Zimmertür (wenn sie offen ist, was meistens der Fall ist) ![]() |
Oder würde das auch passen? https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WPA4220-KIT-Powerline-Verst%C3%A4rker-MBit-LAN-Port/dp/B00C2ICYPC/?tag=showlowestprice-21 ![]() Das Ubiquiti-Gerät hat für mich glaub ich zu viele Funkttionen ;). |
Wenn du irgendwo im OG eine Netzwerkdose hast, dann brauchst du kein Powerline. Diese Teile verwendet man, wenn man keine Netzwerkkabel hat, und nutzt damit das Stromnetz als Ersatz dafür. Wenn ein Netzwerkkabel hast, dann brauchst du einen AccessPoint der dir ein WLAN macht. Die Ubiquiti Teile können sehr viel, man muss es aber nicht nutzen. Die funktioneren aber wirklich gut. |
Ich zitiere mich selbst: Das brauchst wahrscheinlich auch nicht. Sind halt sehr gut und werden somit (nicht nur) von Experten gerne genommen. Es tut (fast) jeder WLAN-Router. Z.B. die Fritzbox, die ich dir oben verlinkt habe, inkl. Link zur Doku, wie man das dann konfiguriert. Oder auch der hier: https://www.amazon.de/dp/B071RSD473/?tag=showlowestprice-21 ![]() (den man ca. so konfiguriert: https://www.tp-link.com/de/faq-962.html) |
Super, danke an alle, ich glaub, das wirds werden! Lg, Alex |
alex, falls du wirklich nur wifi haben möchtest in einem zimmer in og und dort schon eine lan buchse hast, steckst einfach den billigsten router an, den du zum access point "degradierst". das billigste, 17€ (!): https://www.amazon.de/gp/product/B001FWYGJS/?tag=showlowestprice-21 ![]() |
Danke Jakub für den Vorschlag, aber folgendes: der verstärkt ja NUR das Signal, das heißt, ich muss oben schon ein halbwegs gutes WLAN Signal haben, damit dieses Gerät es weiterleitet, richtig? |
