« Forum für Sonstiges
·gelöst· Alles zum Thema "Fliesen" teilen
17.9.2018 -10.4.2019    20 Antworten    9 Autoren 20 2019-04-10T12:27:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  neubau2018
17.09.2018
21
wir haben bereits Fliesen bemustert und ich suche gerade günstigere Händler... emoji
Wieviel Verschnitt sollte ich für eine rel. konkrete Kalkulation einrechnen?
10 oder 15%?
Bei Fliesen und Randleisten gleichermaßen?
Wird bei Fliesen zb für den Technikraum - da nehmen wir recht günstige - die Randleiste aus den Fliesen geschnitten wenn ich im Katalog keine Randleiste dazu finde?
Freu mich auf Austausch emoji
Hallo
neubau2018 schrieb: Wieviel Verschnitt sollte ich für eine rel. konkrete Kalkulation einrechnen?
10 oder 15%?
Je nachdem, wie der Raum ausschaut, wenn es ein reines Rechteck oder quadrat ist mit nur 1 Tür und sonst allesgrad und ohne Ausschnitte, wirst mit 5..10 % auskommen.
Wenn es eine Stiege ist oder ein runder Erker, würd ich eher 20..30% annehmen.
neubau2018 schrieb: Bei Fliesen und Randleisten gleichermaßen?
siehe oberhalb emoji
neubau2018 schrieb: Wird bei Fliesen zb für den Technikraum die Randleiste aus den Fliesen geschnitten wenn ich im Katalog keine Randleiste dazu finde?
Je nachdem, ob Du das willst oder nicht, es ist auch möglich, keine Randleisten zu machen, oder auch welche aus Holz usw...
lg Wolfgang
Bezüglich Randleisten: Ich glaube, die wenigsten nehmen die fix-fertigen Randleisten - einfach weil sie viel zu teuer sind! Rechne es Dir mal durch, aus jeder Fliese bekommst Du zwei Randleisten, teilweise kannst Du auch von Reststücken noch eine Leiste runterschneiden.
Bezüglich Reserve: Wolfgang hat eh schon einiges erklärt. Was ich noch ergänzen möchte: Der Bedarf an Reserven hat auch viel mit dem Format der Fliesen zu tun. Je größer, desto mehr Reserven brauchst Du, weil Dir viel mehr Reststücke übrig bleiben. Das Verlegemuster ist natürlich auch relevant. Ich musste bei Wandfliesen in 90x30 und Bodenfliesen in 60x60 noch was nachbestellen, das hat leider unnötig Zustellgebühr gekostet. Idealerweise kannst Du die Reserven etwas großzügiger bestellen und zurückgeben, was wirklich zu viel ist. Das musst Du aber unbedingt vorher abklären und ausmachen. Händler, die das machen, nehmen sie i. d. R. nur zurück, solange sie noch einiges von genau dieser Charge auf Lager haben.
  •  neubau2018
17.9.2018  (#3)
Nur kurz via Handy zum Thema Randleisten: im Technikraum ist es mir egal wenn die Leiste aus der Fliese geschnitten wird aber in Vorhaus und Wohnraum möchte ich schon schöne Leisten, abgerundet.
Zum Rest...melde ich mich morgen
  •  koeni62
neubau2018 schrieb: aber in Vorhaus und Wohnraum möchte ich schon schöne Leisten, abgerundet.
Die Randleisten werden ja von ganzen Fliesen gesäumt. Darum auch nur 2 Stk./Fliese.
Schnittkante kommt nach unten - originale Kante sieht man dann.
Lg Jürgen
  •  neubau2018
18.9.2018  (#5)
koeni62 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von neubau2018: aber in Vorhaus und Wohnraum möchte ich schon schöne Leisten, abgerundet.
Lg Jürgen
ok, danke für die Erklärung, das wusste ich nicht.
Wir haben das jetzt leider anders, also die Kante einfach rau...
neubau2018 schrieb: Wir haben das jetzt leider anders, also die Kante einfach rau...
Als Abhilfe kannst Du die rauhe Oberkante der Fliese mit Fliesenkleber verschmieren (also grad abziehen) und das Ganze dann mit der Wandfarbe anmalen. Fürn Keller sollte das allemal reichen.
http://kraweuschuasta.at/media/images/stiegefliesen10.jpgBildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/stiegefliesen10.jpg
lg Wolfgang
  •  neubau2018
18.9.2018  (#7)
ok danke.
keller gibts eh keinen und stiege wird vinyl emoji
aber schaut gut aus bei dir.
  •  Shan
18.9.2018  (#8)
kraweuschuasta schrieb: die rauhe Oberkante der Fliese mit Fliesenkleber verschmieren (also grad abziehen) und das Ganze dann mit der Wandfarbe anmalen. Fürn Keller sollte das allemal reichen.
@Wolfgang
sehr schön ausgeführt!
@neubau2018
Ich hebe mir sämtliche Rest- und Bruchstücke für die Speisekammer auf (aber nicht mal für die Speis (nicht mal 3 m² reicht mein Rest). Sprich ich habe zu viele Fliesen gekauft, weil ich Angst hatte, durch Verschnitt/Bruch zu wenige zu haben. Bei uns hätten 10% Verschnitt locker gereicht. Aber es stört mich nicht: so geht sich mit den schönen im Erdgeschoß geplanten Fliesen auch zumindest noch der Gang und das WC im Dachausbau aus ... Eventuell einfach planen ob du die Fliesen (falls genug übrig bleiben noch wo anders verwenden kannst), wenn nicht vorher überlegen, wie sie verlegt werden sollen und eventuell einen Verlegeplan erstellen und genau schauen wie viele zu schneiden sind ... Ist alles leider mit Aufwand verbunden, aber zahlt sich aus. Wir haben vorher sehr viel Arbeit mit dem Auflegen und Überlegen wie wir die Fliesen genau verlegen wollen gehabt, aber das hat sich für uns ausgezahlt. Bei den Randleisten überlegen, ob nur Ober- und Unterseite oder auch Mittelstücke verwendet werden. Wir verwenden auch Mittelstücke und dadurch haben wir da keinen Verschnitt, nur die Fliesen, die brechen oder uns runter fallen ... Aber das muss gefallen bzw. schaut das nicht bei jeder Fliesenart schön aus.
Viel Spaß beim Rechnen und keinen Frust!
Hallo neubau2018,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Alles zum Thema "Fliesen"
  •  neubau2018
19.9.2018  (#9)
@Shan, danke für deine ausführliche Erklärung.
Wir werden uns alles beim Händler planen lassen, inkl. dem Wand-Design im Bad mit der begehbaren Dusche.
Daraus wird sich vermutlich schon der Anteil am Verschnitt ergeben. Da lass ich den Fliesenleger noch drpberschauen. Mal sehen, was wir mit den Randleisten machen.
Wir möchten im Wohnraum 30x120 Bodenfliesen, da gäbe es vermutlich auch die MÖglichkeit von 20x120 2 Stück Randleisten auszuschneiden, anstelle der "echten" Randleisten.
  •  zhh2016
hallo neubau 2018
neubau2018 schrieb: Wir werden uns alles beim Händler planen lassen, inkl. dem Wand-Design im Bad mit der begehbaren Dusche.
darf ich fragen wer für euch die Planung macht?
hab bei der Beinkoffer nachgefragabeDie machen aber keine Planung.Für den Eingansbereich wird der Badeplaner auch nicht machen glaube ich...mDierichtige Fliesen zu finden ist viel schwieriger als ich dachte.😞
  •  neubau2018
2.10.2018  (#11)
wir sind in einem fliesencenter, gerne details per pn wenn du magst (OÖ).
dort hatten wir schon 2 gute beratungstermine, konkret abstimmen werden wir uns dann auch noch mit dem fliesenleger vor der bestellung.
also wenn du zu beinkofer gehst und sagst, du möchtest eine fliese fürs vorhaus, wo man möglichst wenig schmutz sieht und nicht rutscht, schaffen die das nicht?
wir werden ziemlich sicher fürs vorhaus die Eden Rock Quantum nehmen.
  •  zhh2016
neubau2018 schrieb: wir sind in einem fliesencenter, gerne details per pn wenn du magst (OÖ).
Danke für die Rückmeldung. Ja bitte per Pn.
neubau2018 schrieb: also wenn du zu beinkofer gehst und sagst, du möchtest eine fliese fürs vorhaus, wo man möglichst wenig schmutz sieht und nicht rutscht, schaffen die das nicht?
Doch, auf die allgemeinen Fragen antworten sie schon.. aber der Typ bei Beinkofer hat gesagt.. "wir planen nicht" ... Mit dem Planen meine ich, dass sie im Pc etwas mit den Farben und größen der Fliesen probieren, um zu schauen welche Kombination am besten passt.
  •  neubau2018
3.10.2018  (#13)
also planen in deinem Sinn mit Computer Programm machen wir auch nicht bzw. glaube ich nicht dass das Fliesencenter anbietet.
Wir haben halt viel in div. Bauhäusern und eben den Schaukojen beim Holter oder Fliesencenter geschaut. Da kann man sich mE sehr viel abschauen. PN kriegst du
  •  neubau2018
27.3.2019  (#14)
hab unseren Fliesenleger vergessen zu Fragen, was da so an Kleber...Kosten auf uns zu kommt. Habt ihr in etwa einen Plan was rein das Zubehör also Kleber ... für 118m² Fliesen kostet?
Im Bad braucht man ja noch dieses Abdichtmaterial? Bad ist bei uns 12 m²
Dankeschön schonmal (ich brauchs nur für meine Plankosten...emoji
  •  NicoleK
27.3.2019  (#15)
Ich habe fürs zusätzliche Material - Grundierung, Fliesenkleber, Winkelabschlussprofile, Fugenmasse und Silikon einen Preis von 16,50 € Netto /m² bezahlt. Für die Abdichtung im Spritzwasserbereich waren es, glaube ich, nochmal ca. 15,00 - 20,00 € Netto pro m².
  •  neubau2018
27.3.2019  (#16)
NicoleK schrieb: Ich habe fürs zusätzliche Material - Grundierung, Fliesenkleber, Winkelabschlussprofile, Fugenmasse und Silikon einen Preis von 16,50 € Netto /m² bezahlt. Für die Abdichtung im Spritzwasserbereich waren es, glaube ich, nochmal ca. 15,00 - 20,00 € Netto pro m².
 Ok danke
das sind „offizielle“ Preise oder emoji ?
  •  NicoleK
28.3.2019  (#17)
Ja das hat der Fliesenleger so verrechnet.
  •  neubau2018
28.3.2019  (#18)
NicoleK schrieb: Ja das hat der Fliesenleger so verrechnet.
 Ok
naja vll komm ich etwas günstiger weg wir haben jemanden der uns das macht emoji
  •  ptelea
Kann mir jemand mit Erfahrungsberichten weiterhelfen? Hab zwar schon gegoogelt, ganz seh ich mich aber nicht aus:
glasiertes Feinsteinzeug, unglasiertes Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Zementfliesen, matt, glänzend, rektifizierte Kante, nicht rektifizierte Kante, unterschiedliche Fliesenstärken, ...
Es geht um Wandfliesen, mich interessiert einerseits wie verschieden die zu bearbeiten sind (schneiden und verlegen), andererseits wie einfach das zu pflegen ist (grad bei matten und unglasierten Fliesen).
Was habt ihr, was würdet ihr wieder kaufen, was eher nicht? Gerne auch mit Fotos.
Ach ja, und hat jemand so richtig großformatige Fliesen, also so ab 100 cm. Sagt da ein durchschnittlicher Fliesenleger schon ab? (Das ärgste was ich im Internet gesehen habe war 100x300 cm --- wie bitte transportiert geschweige denn schneidet und verlegt man das??).
  •  maack
 ein guter fliesenleger sieht das als herausforderung an und hat spass an so einem auftrag wer bei grossformaten ab 120x60 schon mault als fliesenleger den kannst du gleich absagen der wird nicht den qualitätsanspruch an den boden haben wo du hast. der kann nur Standard und so sieht es dann am ende auch aus
transport mit dem LKW einbau ganz normal trägt man halt zu zweit an ort und stelle
Nächstes Thema: Boden in der Garderobe (Parkett oder Fliesen)
