Schüttung bei Holzmassivhaus
  •  EliPe
10.9. - 11.9.2018
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Bei unserem Holzmassivhaus steht als nächstes der E-Strich inkl. Schüttung an, welche Möglichkeiten gibt es da?
Bzw. wer hat auch ein Holzhaus und für welchen Aufbau habt ihr euch entschieden?
Liebe Grüße
  •  Spore
Ich habe ein Holzhaus und eine zementgebundene Styroporschüttung verwendet.
  •  altehuette
1 cm Vinyl, 8,5 (?) cm FliessEstrich, 3 cm Rolljet, 14 cm Schüttung, so in etwa. 25 cm BP.  Allerdings Holzriegelbau.
  •  woife79
11.9.2018  (#3)
Wir haben auch ein Holzmassivhaus mit einer CLT Decke. Die Schüttung war ebenfalls aus Styorpor und zementgebunden, darauf kam dann ein normaler Zementestrich. Masse war uns schon wichtig.
Wolfgang
  •  Executer
Wir haben eine Perlitschüttung + 3cm Holzfaserplatten gemacht, wenn schon Öko-Haus dann würde ich mir keine Styroporschütung (inkl. Styrolausgasung) einbauen.
  •  Christiano
soweit mir bekannt soll laut Norm eine Schüttung gebunden bzw. gleich gesetzt sein.
Habe bei uns auch einen Ausgleich mit zementgebundenen EPS durch geführt, es funktioniert aber würde es nicht empfehlen. Man kann gar nicht glauben wie lange einzelne EPS Kügelchen hier herum fliegen, erst nach dem fertigen Bodenbelag kam hier nichts mehr.
Dies steht bei mir auf der Liste " nicht nochmal verwenden"
Würde hier wie Executer mit Perlit und Holzfaserplatte verwenden. Als Ersatz für Perlit käme auch Kemmwood in Frage aber auch entsprechend teuerer.
Wolfgang
  •  koeni62
Häng mich hier auch dran...da selbes Thema in Zukunft ansteht.
Executer schrieb: Perlitschüttung + 3cm Holzfaserplatten
Hast du die Holzfaserplatten als Trittschalldämmung verwendet?
Wenn ja mit FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Wenn wieder ja, wie wurde die darauf befestigt?
Danke schonmal!
MbG Jürgen
  •  Executer
Der Aufbau ist Decke, Perlit, Holzfaserplatte, Folie, Gittermatten, Estrich, Belag. Die Fbh wurde auf Eisen-Gittermatten befestigt.
  •  Staudammrocker
Wir haben ein Holzmassivhaus mit ziemlich hohem ( 25 cm )  Bodenaufbau und eine Kiesschüttung eingebracht .
  •  koeni62
Executer schrieb: Die Fbh wurde auf Eisen-Gittermatten befestigt.
Aso okay alles klar!
War mir nicht ganz klar wid die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf der Weichfaser befestigt wird - danke für die Info!
Lg Jürgen
Nächstes Thema: Welchen Stromverbrauch habt ihr?
