Schüttung bei Holzmassivhaus
Ich habe ein Holzhaus und eine zementgebundene Styroporschüttung verwendet. |
1 cm Vinyl, 8,5 (?) cm FliessEstrich, 3 cm Rolljet, 14 cm Schüttung, so in etwa. 25 cm BP. Allerdings Holzriegelbau. |
Wir haben auch ein Holzmassivhaus mit einer CLT Decke. Die Schüttung war ebenfalls aus Styorpor und zementgebunden, darauf kam dann ein normaler Zementestrich. Masse war uns schon wichtig. lg Wolfgang |
Wir haben eine Perlitschüttung + 3cm Holzfaserplatten gemacht, wenn schon Öko-Haus dann würde ich mir keine Styroporschütung (inkl. Styrolausgasung) einbauen. |
Hallo, soweit mir bekannt soll laut Norm eine Schüttung gebunden bzw. gleich gesetzt sein. Habe bei uns auch einen Ausgleich mit zementgebundenen EPS durch geführt, es funktioniert aber würde es nicht empfehlen. Man kann gar nicht glauben wie lange einzelne EPS Kügelchen hier herum fliegen, erst nach dem fertigen Bodenbelag kam hier nichts mehr. Dies steht bei mir auf der Liste " nicht nochmal verwenden" Würde hier wie Executer mit Perlit und Holzfaserplatte verwenden. Als Ersatz für Perlit käme auch Kemmwood in Frage aber auch entsprechend teuerer. Wolfgang |
Häng mich hier auch dran...da selbes Thema in Zukunft ansteht. Hast du die Holzfaserplatten als Trittschalldämmung verwendet? Wenn ja mit FBH FBH [Fußbodenheizung]? Wenn wieder ja, wie wurde die darauf befestigt? Danke schonmal! MbG Jürgen |
Der Aufbau ist Decke, Perlit, Holzfaserplatte, Folie, Gittermatten, Estrich, Belag. Die Fbh wurde auf Eisen-Gittermatten befestigt. |
Wir haben ein Holzmassivhaus mit ziemlich hohem ( 25 cm ) Bodenaufbau und eine Kiesschüttung eingebracht . |
Aso okay alles klar! War mir nicht ganz klar wid die FBH FBH [Fußbodenheizung] auf der Weichfaser befestigt wird - danke für die Info! Lg Jürgen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welchen Stromverbrauch habt ihr?
