Deckendosen von Baufirma trotz Polier und Elektroplan vergessen
deckendosen meinst du halox dosen für spätere spots beleuchtung, oder klemmdosen ? |
Um wie viele Deckendosen handelt es sich denn? Alle? oder nur ein paar? Sind die Deckenelemente schon gelegt oder ist die Decke noch im Werk? Bei uns war das vor ein paar Wochen so das ich selbst mit dem Plan in der Hand jedes Deckenelement (ich am LKW stehend ) einzeln kontrolliert habe ob da eh die (richtigen! u.a. Halox) Dosen auch drinnen sind! |
ja ich also der Elektriker hab den Plan auch freigeben müssen! Hat auch nicht gestimmt, weil alle Deckenfirmen zu blöd sind einen richtigen Plan zu machen aber das passiert auf jeder Baustelle! Wenn dann trotzdem was fehlt ist der Fertigteilbauer bzw der Baumeister schuld... dann kann der Elektriker das den BM verrechnen |
Hallo, in der 1 Decke fehlen leider alle (sind jetzt nicht so viele und keine Spots, sondern "nur" die Großdeckendosen vom Kaiser). Decke ist noch nicht montiert, aber laut Auskunft schon betoniert worden... |
Am besten für dich wird sein die Verantwortlichen zahlen für den nachträglichen Einbau aller vergessenen Dosen. Dort wo Dosen sein sollten Auslässe in die Decke schneiden, dann die Dosen auf ein Brett (eine Schalttafel) nageln, ausrichten und unterstellen.
Danke für eure schnellen Antworten und Danke für gleich Lösungsvorschlag!!! |
bei uns wurde nur 1 vergessen - das war im nachhinein die am einfachsten zu montierende lampe. bei allen andren muss man erst eine lampe finden, die diese relativ großen löcher der dosen abdecken... |
die haben bei mir auch vergessen eine Grosse 4 eckige Dose bei mir einzubauen aber haben sie ausgeschalt mit Styropor! Fragt nicht was das für ein Horror war die nach den Betonieren wieder in die Decke zu integrieren! |
Hallo, also ich persönlich finde das "nicht sooo schlimm" klar ärgerlich aber jetzt kannst du dafür die Dosen sehr exakt setzen was ja oftmals in der Decke nicht so gut klappt da dann das element nicht exakt liegt, klar extra kosten dürfen dir keine entstehen, die sollen das jetzt bohren / schneiden und dann passt es schon. |
Welche Größe von Deckendosen habt ihr genommen? Mir wurde vom Elektriker die Plattendeckengroßdose 115 empfohlen?! |
Klemmdose oder spots? Ich hab tiefe deckendosen und halox 180. Nix plattendeckendose |
Klemmdosen! keine Spots geplant! |
War bei meiner letzten Baustelle auch so. Nur hat es nicht mich als Elektriker erwischt sondern es wurden alle Durchbrüche für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vergessen. Baumeister hat geflucht... |
wird sicher eine tolle arbeit, bei der menge an eisen, welches in der element decke ist^^ |
Hallo, Uns ist es auch so gegangen dass in der Küche alle Deckenspots lt. alten Plan 15.04. eingebaut wurden. Der Neue Plan war von 15.05. und Baubeginn am 04.06. Zum Glück war ích immer auf der Baustelle und mir ist das noch vorm Betonieren der Zwischendecke aufgefallen, dass der Bauleiter persönlich die Spotdosen korrigieren konnte und neue eingebaut hat. Also ich hatte Glück aber es passiert scheinbar öfter als man glaubt. Ich an deiner Stelle würde folgendes Verlangen: A. Dass die Baufirma jemanden schickt der dass korrigiert und die Bohrungen macht. oder B. Eine entsprechende Preisminderung. LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche Dachbodentreppe kaufen?
