·gelöst· Hausnummer, LED, Dämmerungssensor
  •  Clemens1
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Hallo
Hat jemand eine Idee wo ich folgendes herbekommen
Hausnummenrschild/modern...
aber mit LED Beleuchtung ausgelegt (Achtung das sind die wenigsten auf Amazon und Co) für den DAUERBETRIEB also die ganze Nacht leuchtend (folglich nicht zu hell) mit einem integrierten Dämmerungsschalter OHNE Solar (haben Strom beim Gartentürl!
Ich find da echt nichts im Internet... auch gerne eine Firma in Ostösterreich.
Danke
  •  Clemens1
Keiner einen Hinweis???
  •  Gast-Karl
Am besten Schild und Leuchte getrennt kaufen, da die Lebensdauer des Schilds sicher größer als die der Leuchte (Sensoren) ist.
Trotz Stroms beim Gartentürl würde ich Solar nehmen, da im Betrieb günstiger. Bsp.: https://www.lidl.at/de/angebote.htm?articleId=11844
Hallo Clemens1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Hausnummer, LED, Dämmerungssensor
  •  Julia_A
31.8.2018  (#3)
schau mal da, habs mir nicht genau angesehen, aber ist mir beim lampenkauf mal untergekommen: https://www.lampenwelt.at/hausnummern-leuchten/
u.a.
https://www.conrad.at/de/steinel-l-820-ihf-671327-led-hausnummernleuchte-mit-bewegungsmelder-125-w-warm-weiss-aluminium-577369.html
https://www.beleuchtung.at/eglo-88059-wandlampe-cinema-1-1xr7s-80w-html/
lg Wolfgang
  •  Clemens1
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für deine Antwort
bei der Lampe vom Conrad - weißt du zufällig ob die immer ein wenig leuchtet (permanent) und nur wenn jemand kommt (Bewegungsmelder) sie dann heller leuchtet.
Da es bei uns in der Straße sehr dunkel ist, hätte ich gerne eine Basisbeleuchtung - so das mit Dämmerung das Nummernschild beginnt zu leuchten und die gesamte Nacht durch leuchtet,  ist es in der Früh wieder dämmert und sie sich dann ausschaltet...
 Dass sie mit dem Bewegungsmelder heller wird ist ganz nett aber nicht unbedingt notwendig...
 Und ich hoffe dass ich dort in der dreistellige Nummer auch ausgeht aber das muss ich mir erst vor Ort ansehen,... Aber wenn du zufällig Info zu Obiger Frage hast kann ich mir eventuell einen unnötigen Weg ersparen
vielen Dank
Hi Clemens1,
Clemens1 schrieb: bei der Lampe vom Conrad - weißt du zufällig ob die immer ein wenig leuchtet (permanent) und nur wenn jemand kommt (Bewegungsmelder) sie dann heller leuchtet.
ich weiß es sogar unzufällig emoji JA, kann es
Das ist das sogenannte Grundlicht - Grundlicht ermöglicht eine nächtliche Dauerbeleuchtung mit ca. 10 % Lichtleistung. Erst bei Bewegung im Erfassungsbereich wird das Licht (für die einge-
stellte Zeit, s. Ausschaltverzögerung) auf maximale Lichtleistung (100 %) geschaltet. Danach schaltet die Leuchte wieder auf Grundlicht (ca. 10 %).
zur Anzahl der Ziffern muss ich leider passen..
lg Wolfgang
  •  Clemens1
Wolgang, vielen Dank
Dann fahr ich mal uzum Conrad!
Hi Clemens
gerne!
schau mal, ich hab da noch a Produktvideo + Anleitungs Download gefunden, mglw. hilft Dir das ja ....
https://www.steinel.de/en/lights-floodlights/outdoor-lights/l-820-led-ihf-silver.html
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Telekom Kupfer ins Haus ...
