Schlotter Retrolux in Arbeitstellung bestellen?
9.7.2018
-2.11.2020
32 Antworten
8 Autoren
Ich habe zwar von der Möglichkeit gewusst, aber bei der Bestellung darauf vergessen. Nachdem ich mich zuerst sehr darüber geärgert habe bin ich mittlerweile der Meinung, dass es "klassisch" für uns eh besser ist. Wir möchten die Beschattung nämlich dort, wo sie auch ganz nach oben gefahren wird, beim Schließen gleich zu haben (Kinder- und Schlafzimmer, Küche). So ist am Abend beim Schlafen gehen gleich zu. Bei Tag sind sie immer ganz oben, da die Fenster vom Hausdach konstruktiv beschattet sind. Dort wo die Arbeitsstellung eventuell passend wäre wird aber nie ganz nach oben gefahren sondern nur die Lamellen verstellt (Ess- Wohnzimmer, Bad, Stiege) - also da ist es egal. Vielleicht wäre eine gemischte Ausführung optimal... |
Im Schalfzimmer sind 92Z vorgesehen bei dennen geht es sowieso nicht. |
Auch im Winter? Wir haben übrigens Retrolux in der Arbeitsstellung geliefert bekommen. Unsere BUS-gesteuerten Raffs arbeiten vollautomatisch und speziell in der Übergangszeit wo sie - je nach Sonneneinstrahlung - mehrmals tätglich auf und ab gehen, stell ich mir das mit der geschlossenen Version ein Stück komplizierter vor. |
Gerade im Winter - ich will ja was sehen: ![]() |
@Miike: Würdest sie nochmal so haben wollen? Wir bekommen auch ein KNX System. |
Auf jeden Fall in Arbeitsstellung. Unsere Raffs gehen am Abend bei Dämmerung (100Lux) runter. Wir lassen sie dann bis es stockfinster ist in der Arbeitstellung - oft sogar die ganze Nacht. Überleg mal wie es ist, wenn deine Raffs aufgrund Sonneneinstrahlung runter gehen... Auch hier hat die Arbeitsstellung nur Vorteile. Im Schlafzimmer haben wir unseren einzigen Rollladen. |
Wir haben auf die Retrolux 80D. Bin mir jedoch nicht sicher, ob du mit jedem KNX Jalousieaktor die Raffs ganz verdunkeln kannst. Sonst brauchst du eine Logik, Raff runter auf 255% danach 5 Sekunden hoch und wieder auf 255%. Ich habe mir die BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-09 Jalousieaktoren gekauft und mit denen funktioniert es. Wenn du Hilfe brauchst kannst dich gerne an mich wenden. LG Roland |
Hallo Grundriss, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schlotter Retrolux in Arbeitstellung bestellen? |
Hast du erfahrung mit 24Aktor von Yönnet bei Voltus? Für die Logik würde ich Edomi probiern. Hab aber noch keine erfahrung damit. Was verwendest du? |
Ich hätte dazu auch noch Fragen: @Grundriss: Wie hast du dich schlussendlich entschieden? Welchen Aktor verwendest du? Ich steh gerade vor der Entscheidung ob in Arbeitsstellung oder nicht! Beim nach unten fahren, kann man beim MDT Aktor anscheinend einstellen, dass er wieder 2 sek nach oben fährt. Aber wie ist das Verhalten wenn man weiter als 15cm hoch fährt. Kann ich dem Aktor sagen, dass er immer 2 sek nach oben fährt, bevor er schließt? |
@Martin Hab die Retrolux in geöffnet (Arbeitsstellung) bestellt und mdt Jalousie Aktoren. Wurden bis jetzt aber nur angeschlossen und nicht Programmiert. Wohne noch nicht drinnen und kann dir daher nicht sagen ob es die richtige Entscheidung wahr. Lamellen sind offen beim runterfahren, kurz rauf und gleich wieder runter und sie drehen sich zu. Wenn du danach wieder kurz rauf fährst und wieder runter, drehen sie sich wieder.. |
Danke für die kurze Rückmeldung. Lt. Schlotter Anleitung darf man nur nicht zu weit wieder hoch fahren sonst rastet die Arbeitsstellung wieder ein... |
Wenn du magst kannst auch vorbei kommen, bin aus 2700. |
Bei mir dauert es zwar noch ein bisschen, aber ich bekomme auch Schlotter RetroLux in Arbeitstellung deshalb wäre ich über jede Info Dankbar wie es euch ergeht mit der Steuerung über KNX |
Danke Grundriss fürs Angebot! Falls es uns in deine Richtung verschlägt, komm ich gerne auf dein Angebot zurück! |
@heinzi: noch ein Leidensgenosse! Ich hab noch etwas Zeit mich zu entscheiden, aber ich denk ich nehm sie auch in Arbeitsstellung! Ich werd auch den MDT Aktor nehmen so wie Grundriss. Aber es wäre cool wenn wir hier unsere Erfahrungen teilen könnten! |
@MartinSt Bei mir kommt höchst wahrscheinlich ein Aktor von Gira zum Einsatz, weil mein Elektriker meint mit denen hat er gute Erfahrungen. Werde natürlich gerne meine Erfahrungen zu Verfügung stellen sobald ich welche habe. |
Vergleich auf jeden Fall den Preis. Preis/Leistung ist bei MDT echt gut!! Und die Programmierung ist total simpel, das bekomm ich sogar hin obwohl ich mit KNX bis dato noch nix am Hut hatte! Sollte für den Eli also keine Ausrede geben... Aber ich hab jz zu wenig Erfahrung um über Gira schlecht zu reden! |
So habe jetzt nach langem tüfteln meine Raffstore wieder umgebaut auf normale geschlossene Abfahrt. Service Techniker von Schlotterer meinte selbst das die Arbeitstellung für Büros, wo nicht verdunkelt werden soll bei der Abfahrt und am Abend keiner komplett schließt, sinnvoll ist. Im Knx die 3-5 sek. Hochfahren und dann wieder runter ist schwierig zum realisieren und bei Wetterstation geführter Beschattung sowieso überflüssig. |
@ Grundriss Ich habe ebenfalls Retrolux ohne Arbeitsstellung mit KNX Steuerung im Einsatz. Wie hast du Steuerung von geschlossenen Zustand in gekippten Zustand realisiert? Einfach auf dem Taster so lange oben bleiben und die Lamellen verstellen bis die gewünschte Position erreicht ist oder gibts du gleich den Befehl "Lamellen ca. 3 Sekunden kippen" mit einem Tastendruck? LG |
Wirklich Hab sie jetzt auch so bestellt, aber auch nur im EG, da find ichs gut wenn es nicht stockdunkel ist beim herunterfahren. Meine Frau will sicher, dass die an Tagen ohne Sonne bzw. im Winter oben sind. Wenn sie wetterfeführt nur verdreht werden, ist es sicher auch egal welche Version man hat. Würd mich trotzdem interessieren wie du sie umgebaut hast. Finanzieller Aufwand wär interessant? |
@sweet Prozentwert nach Fahrtende in den Parameter. @Martin Servicetechniker von Schlotterer musste zwei Raffs einstellen da sie schief gelaufen sind bzw. nicht ganz verdunkelt haben. Umbau der Bandrollen hat er auf Kulanz gemacht, macht er anscheinend öfters da er nur gelächelt hat. Angeblich kann man auch einfach einen Teil herausziehen und diesen dann mit einem Kabelbinder sichern. Die Rafs lassen sich in Arbeitstellung nicht Richtung geschlossen drehen. Man kann leider nicht mal mehr beschatten, falls notwendig. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
