Unterputz - WW/KW falsch herum - Preisnachlass?
Ich finds grad in der "Nebendusche" nicht so toll, vorallem, wenn es eine Gästedusche ist. Muss man die Gäste immer drauf hinweisen und wenns dann duschen, haben sie es dann eh wieder vergessen. Wiederherstellungskosten auf jeden Fall. Ev. plus bisschen Schmerzensgeld. :) |
Was sind das denn genau für Fließen. Wenn man vorsichtig arbeitet, kann man die evt. noch retten. Ich würde auch eher die Anschlüsse tauschen, aber der Aufwand und Dreck sind nicht zu unterschätzen. |
https://tile.expert/de/tile/Novabell/verve-home/i/Novabell-verve-home-6 Die gestreiften... Format 26x61 - wir mussten von denen schon mal für eine Mini-Wand nachbestellen, sind bei weitem nicht so schön wie die Erst-Charge. Darum wollen wir die schönen für wirklich dringende Fälle aufheben... |
Kann der Installateur keine andere Lösung finden? Einfach nicht direkt an der UP-Armatur umhängen. Vieleicht die Anschlussleitungen von der Rückseite herauskreuzen oder, wenn es Pex ist die Leitungen am Verteiler tauschen. Einfach mal alle Möglichkeiten durchdenken. Einfach so lassen und mich ein Leben lang darüber ärgern halte ich für die zweitbeste Lösung. Gruss HDE |
genau das selbe habe ich am freitag letzter woche bei mir bemerkt das WW WW [Warmwasser] und KW vertauscht ist, zum glück vor dem innenputz. im übrigen auch Hansa unterputz armatur in der Dusche dachte eigentl. unser installateur ist bissel daneben aber scheinbar ist das sehr schwierig techn. zeichnungen und einbauanleitungen zu lesen wo die anschlüsse beschrieben sind |
Blöde Frage: Haben die Einbauteile keinen roten Punkte auf der warmen Seite? Bei meinen Hansgrohe Armaturen war überall so ein Pickerl drauf. |
Verstehe ich voll, hätte auch keine Lust mehr auf Baustelle. Ich würde als Preisminderung auch die Wiederherstellungskosten rechnen. |
Blöde Frage: Kannst Du nicht einfach die "Beschriftung" (blaue und rote Markierung?) vertauschen? |
Sowas in die Richtung? https://www.armaturenking.de/Hansa_Umstellung_komplett_ohne_Softpush_59912985_fuer_UP-Armaturen_Hansavarox.html Eventuell mal das Internet bei diveresen Ersatzteilhändlern nachschauen ob der Umwandler bei denen noch erhältlich ist. Ich weiß leider auch nicht genau welchen Ihr sucht. |
Is keine blöde Frage, genau das haben wir vor Auch keine blöde Frage, hilft aber bei unserem (Ex-)Monteur nix. *hust* Bezweifle ich stark - und nach dem "Spaß" den wir allgemein mit ihm hatten bin ich auch ned sicher ob ich das will ^^ Am Verteiler tauschen geht ned weils keinen gibt... Das ist glaub ich nur für den Umsteller zwischen zwei Ausläufen, zB Wanneneinlauf und Dusche - also der kleine Druckknopf. |
https://www.armaturenking.de/Hansa_Thermostat_Regelteil_59911527_fuer_warm_kalt_vertauschte_Anschluesse_Hansacube_Hansatempra.html Dann halt eventuell das teil Bin leider nicht vom Fach und nur ambitionierter "googler" ;) Edit: Falls es das ist, das gibt es auch von anderen Anbietern wesentlich günstiger. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: KNX Planung - 2 Baustellen: Außenanlage und KWL
