Abschlussblech Hochzug
27.6.2018
2 Antworten
2 Autoren
Wie da ein ordnungsgemäßer Putzanschluss gemacht werden soll ist fraglich. Ausführungsvorschläge: https://www.baunetzwissen.de/flachdach/fachwissen/detailzeichnungen/anschluesse-an-aufgehende-bauteile-156341 https://ixquick-proxy.com/do/spg/show_picture.pl?l=deutsch&rais=1&oiu=http%3A%2F%2Fdocplayer.org%2Fdocs-images%2F70%2F62018598%2Fimages%2F13-2.jpg&sp=25547c1d33e19a03032a1995741aa083 Önorm B3521-1 "Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus Metall Teil 1: Bauspenglerarbeiten — handwerklich gefertigt": "6.9.1 Kitt- und Putzleisten Die Anordnung von Kittleisten ist nur bei ausreichend dichten Wandoberflächen zulässig. Putzleisten und Anschlussprofile für WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] sind im Abstand von maximal 330 mm zu befestigen. Putzleisten sind generell am Mauerwerk zu befestigen und werden vom Grob- und Feinputz überdeckt. Bei Kittleisten ist für die dauerelastische Abdichtung eine den Vorschriften des Dichtmaterialherstellers ent- sprechende Fuge samt Umschlag anzukanten (Zweiflankenhaftung). Zur Trennung der Kittflanken ist ein Dichtband (Vorlegeband o. dgl.) auf dem Befestigungsschenkel aufzubringen. Kittleisten sind im Abstand von maximal 250 mm zu befestigen. Anschlüsse an WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Fassaden sind unter die Fassadenprofile regensicher einzubinden. Eine vollständige Unterbrechung der Wärmedämmung ist zu vermeiden. Kittleisten auf WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Fassaden sind nur bei kurzen Anschlusslängen (zB stirnseitiger Anschluss von Mauer- abdeckungen) und bei Anschlüssen an bestehenden Fassaden unter Einhaltung der Wartungsvorschriften zulässig. 6.9.2 Hochzugsschutzbleche Die Befestigung der Schutzbleche muss im oberen Bereich (über der erforderlichen Hochzugshöhe direkt auf dem Untergrund) erfolgen, oder mittels Haftstreifen indirekt ausgeführt werden. Schutzbleche müssen grundsätzlich bis unter die fertige Belagsoberkante geführt werden. Der obere Abschluss von Schutzblechen ist im vertikalen Bereich regensicher zu überdecken oder mit ge- trennten Abdeckprofilen herzustellen. Schutzbleche bis zu einem Zuschnitt von 200 mm dürfen direkt mit einer Kittfuge oder mit einem Putzan- schlussprofil einteilig hergestellt werden. " |
Besten Dank ! Wird ein Treffen mit Spengler vor Ort.... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fassade vorziehen - gibt s da ein Problem?
