Nibe - Problem bei periodischer Erhöhung teilen
20.6. -21.6.2018    8 Antworten    4 Autoren 8 2018-06-21T21:50:00+02:00
  •  Stoffl81
8
Ich habe scheinbar ein Problem mit meiner Heizung emoji
Wer kann mir helefen?
Fehlermeldung anbei.
Danke
2018/20180620906277.jpg
  •  gufu1
Hatte ich auch schon. Hängt mit den Einstellungen zusammen. Welche Zieltemperatur hast du eingestellt. Heizstab deaktiviert oder freigegeben?
MFG
servus Stoffl,
wahrscheinlich ist die periodische erhöhung höher eingestellt als der verdichter alleine schafft, das ist 65° ?
wahrscheinlich ist der heizstab gesperrt und kann dann nicht mehr drauflegen... ?
aber die wichtigste frage:
willst du die periodische erhöhung betreiben?
siehst du einen sinn dahinter?
edit: schon wieder zu langsam ... emoji
@gufu, du hast nicht zufällig einen flächenkollektor und hängst im uplink?
  •  kabufzk
Hatte ich auch bei 60 Grad Zieltemperatur und gesperrtem Heizstab. Laut den Experten hier soll die periodische Erhöhung im Normalbetrieb, sprich regelmäßige Entnahme nicht notwendig sein. Vielleicht kann jemand hierzu was sagen?
seh das wie du Martin...
legionellenprogramm ist neuesten erkenntnissen zufolge sinnlos bis kontraproduktiv.
die hygiene im efh wird durch passende dimensionierung (wasserumschlag) und verzicht auf zirkulation gewährleistet...
  •  gufu1
dyarne schrieb: @gufu, du hast nicht zufällig einen flächenkollektor und hängst im uplink?
Nein. Tiefenbohrung. Kein Uplink weil meine Anlage zu alt (kein Internetanschluss) und die Unrüstung zu teuer ist.
  •  kabufzk
kabufzk schrieb: Hatte ich auch bei 60 Grad Zieltemperatur und gesperrtem Heizstab. Laut den Experten hier soll die periodische Erhöhung im Normalbetrieb, sprich regelmäßige Entnahme nicht notwendig sein. Vielleicht kann jemand hierzu was sagen?
Korrektur: es war bei 65 Grad Zieltemperatur und aktiviertem Sperrbereich von 90-120 Hz. Bei 120 Hz sollte es wohl klappen.
  •  Becker
über 90Hz wirst du keine WW WW [Warmwasser]-Bereitung sehen.
Ab ~62°C geht der Verdichter langsam unter 50Hz.
Nächstes Thema: Geotherm plus - Warmwasser heizt nicht
