Lehm Kasein Spachtelung
13.6.
-18.6.2018
5 Antworten
3 Autoren
Was habt ihr sonst für Bodenbeläge?! Was waren die Kosten? |
bei uns Fließestrich und darunter Schüttung aus Styropor - etwa 9000,- lieber wäre mir Kork als Schüttung gewesen - für uns leider nicht leistbar ... Edit: darüber im EG Fliesen (günstige über's Internet) und Parkett (der lag bei etwas über 70,-/m²) für's Wohnzimmer, im OG Laminat mit Trittschall ... |
Danke dir - Kork als Schüttung kannte ich auch noch nicht. wo liegt hier der Unterschied im Preis? Wir rechnen aktuell mit EUR 50,- pro qm Fliesen und Parkett - ist das eher utopisch für den Betrag? Ich habe viel nachgelesen und Anbieter sprechen meist von Fliesen bis EUR 50/qm... |
Das bezieht sich aber nur auf das Material (Fliesen oder Parkett). Die Verlegung und das dazu notwendige Material (Fliesenkleber / Parkettpleber) ist aber extra. Für Parkett sind 50 € eher die untere Grenze. Wir haben den Unterbau für den Estrich mit Perlitschüttung und Holzfaserplatten gemacht. |
Bei Kork als Schüttung: Kosten min. 3 x soviel wie Styropor. Parkett um 50,-/m² = das sind dann aber keine langen breiten Dielen und die Nutzschicht auch nicht stark ... Kommt immer drauf an was gefällt und was zum Rest passt. Landhausdielen kosten auch im Baumarkt oder Online um die 70,-/m² dazu kommt noch der Kleber (entweder ein Profikleber der ohne Grundierung verwendet werden kann oder zusätzlich noch ein Voranstrich auf dem Estrich) oder eine Trittschalldämmung bei schwimmendem Verlegen ... Bei Fußbodenheizung sollte geklebt werden, nicht nur wegen der Wärmeübertragung, auch das Arbeiten des Bodens wird so vermindert ... Aber man kann auch viel mehr für Parkett ausgeben z.B. Mafi hat wunderschöne Böden - für uns leider zu teuer ... Bei den Fliesen haben wir teilweise Restposten genommen, da sind ganz hübsche dabei 15,-/m². Wenn aber was Spezielleres her soll wie z.B. Travertin, dann muss man auch online mit mindestens 40,-/m² rechnen. Rein die Fliesen, dazu kommt noch Tiefengrund, Flexkleber und Silikon, egal welche Fliesen man nimmt, diese Sachen kosten zusätzlich. Tja und die Sockelleisten bedeuten weitere Kosten ... Wir haben ein paar m² Travertinmosaikfliesen bestellt (für die Küche, also diesen kleinen Bereich hinter den Arbeitsflächen an der Wand und für eine Zierleiste an der Wand vom Bad). Die kamen auf 60,-/m². Dazu aber noch ein Reinigungsmittel und etwas damit die Fliesen nicht so schnell schmutzig werden bzw. sich der Schmutz nicht hineinsaugt ... Und bei schönen Feinsteinzeugfliesen solltest mit mindestens 40,-/m² rechnen wieder ohne Verlegematerial ... Wahrscheinlich wird der Posten Fußboden am Ende teurer als gedacht ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Dachdecker/Schwarzdecker für Verbundabdichtung in OÖ
