« Küche & Küchengeräte
Küche: Extra-Wasseranschluss für Geschirrspüler? teilen
29.4. -30.4.2018    11 Antworten    8 Autoren 11 2018-04-30T20:32:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  mackica
12
Irgendwie bekommen wir gerade widersprüchliche Rückmeldungen dazu ob der Geschirrspüler in unserem Fall einen eigenen Wasser- / Abwasseranschluss braucht oder ob das einfach via versteckt liegende Leitung an den Wasseranschluss der Spüle kommt.
Küchenfirma sagt nein.
Installateur sagt ja. Der vorhandene Wasseranschlulss am Geschirrspüler sei nur 150cm, zu kurz. Küchenfirma sagt, Schlauchverlängerung machen.
Wie habt Ihr das gelöst? Kann mir jemand Empfehlung dazu geben?
Hier Küchenplan (noch selbst gezeichnet).
2018/20180429896032.jpg
  •  heinzi
Das ist eine Haftungsgeschichte! Wenn der Installateur den GS anschliesst haftet er auch dafür. Eine Schlauchverlängerung bringt immer ein Zusatzrisiko. Eine separate Leitung ist richtig, kostet aber Geld. Wenn der Küchenbauer meint das geht mit der Schlauchverlängerung, dann soll er das anschliessen und somit übernimmt er auch die Haftung dafür.
  •  mackica
Oje. Das nervt.
Und den Schlauch am Geschirrspüler gleich auf einen längeren austauschen?
Wenn ich hinter dem Geschirrspüler noch einen Anschluss mache dann müsste ich ja mit den Kästen nach vorrücken? Oder im Eck machen und dort gleich spüle und Geschirrspüler anschließen?
  •  Shelby
Separater Wasser und Abwasseranschluß für GS. Mich nervt in der Wohnung, dass da ein 3-fach Wasserhahn (Spüle, GS, WM) auf einem Wandwinkel angeschlossen ist und noch mehr der 3-fach Abwasser Siphon.
  •  eggerhau
30.4.2018  (#4)
mackica schrieb: Küchenfirma sagt nein. Installateur sagt ja. Der vorhandene Wasseranschlulss am Geschirrspüler sei nur 150cm, zu kurz. Küchenfirma sagt, Schlauchverlängerung machen.
Wenn Du das noch kannst - mach einen Ablauf direkt beim GWA. Der Abstellhahn für den GWA kann/muss ja unter der Spüle sein. Eventuell mit eine direkten UP-Leitung zum GWA.
Frage: Gibt es einen speziellen Grund, warum der GWA nicht neben der Spüle ist? Wäre doch an sich logisch!
Gruss EHD
  •  mackica
eggerhau schrieb: einen Ablauf direkt beim GWA.
mal schauen ob ich den Ablauf in der Schüttung rüberziehen kann, sind ca. 1,2m.
UP-Leitung? In die tragende 20er Mauer kann ich nichts einschlagen.
Der Geschirrspüler ist nicht neben der Spüle weil er hochgesetzt sein soll und so auch das Eck genützt werden kann. Wenn es zu kompliziert wird, kann ich das noch umplanen, sodass der Geschirrspüler neben der Spüle ist - dann ist die Installation natürlich einfach.
Vielen Dank.
  •  eggerhau
30.4.2018  (#6)
mackica schrieb: Der Geschirrspüler ist nicht neben der Spüle weil er hochgesetzt sein soll und so auch das Eck genützt werden kann. Wenn es zu kompliziert wird, kann ich das noch umplanen, sodass der Geschirrspüler neben der Spüle ist - dann ist die Installation natürlich einfach.
Würde das mit den hochsetzen 1:1 mal ausprobieren. Ich habs noch nie gesehen. Könnte mir vorstellen es macht die Bedienung nicht einfacher.
Mit einer etwas anderer Einteilung bei der Küche ist das "Eck" auch nutzbar.
Viel Spass an der neuen Küche und Gruss HDE
  •  erwinh
30.4.2018  (#7)
Ich würde für den GS unbedingt einen eigenen Kanalanschluss machen und nicht in den Siphon der Spüle einleiten.
Ich hab das derzeit so und immer wenn der GS abpumpt hört man die Geräusche aus der Spüle, genauso bei div. Bekannten die das so haben. Mich nervt das Geräusch gewaltig.
Wasseranschluss wäre wahrscheinlich wieder egal, aber ich würde und werde auch einen eigenen machen.
  •  bunga
wo ist das Problem?
lass eine eigene Zu- und Ableitung legen. Im Rohbau dürfte dass ja kein Problem sein ....
  •  Kleinermuk
ich bin immer für klare Strukturen und  hab das so ausgeführt.  Mit Warm- und Kaltwasseranschluss - nach dem Motto "was man hat das hat man".
2018/20180430895990.jpg
2018/20180430111613.jpg
  •  altehuette
erwinh schrieb: Ich hab das derzeit so und immer wenn der GS abpumpt hört man die Geräusche aus der Spüle, genauso bei div. Bekannten die das so haben. Mich nervt das Geräusch gewaltig.
Hören tut es man zwar bei uns, aber als störend könnte es man nicht bezeichnen! Würde es eher als vorteilhafter sehen, da durch das abpumpen vom GS der Syphon besser ausgespült wird! Aber wie hier im Bild zu sehen ist, geht der Wasserschwall vom GS eher in die andere Richtung! Da könnte ich mir ein störendes Wassergeräusch vorstellen!
  •  erwinh
30.4.2018  (#11)
Ja, stimmt für den Siphon ist es sicher besser damit er sich nicht zusetzt.
Bei der Variante am Bild schaut es definitiv komisch aus, da sich das Wasser in die falsche Richtung bewegen würde. Da könnte es passieren dass es das Wasser bei der Spüle wieder rausdrückt.
Ich kann nur sagen ich würde es nie wieder mit gemeinsamen Siphon machen, aber vielleicht gibt es auch Varianten wo das gurgeln/schlürfen nicht so laut ist wie bei uns und etlichen Bekannten.
Nächstes Thema: Küchenfronten aus Alt-Eiche: Probleme über Probleme ...
