Wasserqualität - Aufbereitung mittels UV?
UV-Desinfektion ist eine gute Möglichkeit um keimfreies Wasser zu erhalten - das wird auch in der öffentlichen Wasserversorgung häugig angewendet. Bei der UV-Desinfektion fließt das Wasser durch einen Zylinder/Rohraufweitung wo eine oder mehrere UV-Strahler das Wasser bestrahlen und dadurch entkeimen. Osmose ist eine Membranfiltration (ganz feine Filtration), hier braucht man einen hohen Druck >10bar um das Wasser durch die Membrane zu Pressen. Wenn nur entkeimt werden soll, ist eine UV-Behandlung sicher sinnvoller, mit Osmose werden auch andere Stoffe aus dem Wasser entfernt und es fällt ein Konzentrat an, welches entsorgt werden muss. |
Hallo Joe! Vielen Dank für die ausführliche Antwort - Dann werden wir uns in jedem Fall so eine UV Anlage zulegen. Mal sehen was die im Betrieb so kostet - Angeblich müssen die Lampen alle 1 - 1,5 Jahre ausgewechselt werden. Kennt jemand ein gutes Gerät? Gibt da ja einige Anbieter am Markt! Danke! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Koax Kabel überhaupt noch sinnvoll?
