Deckenverkleidung Badezimmer
14.4.
-16.4.2018
5 Antworten
4 Autoren
Schimmel ? |
Nein ich denke nicht. Dieser würde sich ja mit diversen Putzmittel entfernen lassen, und die Schwiegermutter hat schon so ziemlich alles ausprobiert. |
Hallo, Hellerseher bin ich auch keiner, aber wenn ich mir das Bild so ansehe, tippe ich zu 99% auf Schimmel-/Pilzbefall. Dieser Befall breitet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Deckenrückseite aus. Wäre sehr neugierieg, wie es da hinten aussieht. Diese Schimmel-/Pilzsporen verbreiten sich dann in der Luft und befallen dann Vorhänge und andere und andere Oberflächen. Welche rel. Luftfeuchte hat den der Raum? und welche Oberflächentemperatur hat die Wand und Decke (wo die Panele befestigt sind) (besonders in der kalten Jahreszeit? Wenn ich es auf dem Bild richtig interpretiere, sind die Panele an den Wandrändern auch nicht abgedichet. Da strömmt dann der Wasserdampf und die warme Raumluft permanent zur Decke. Wenn diese auf Grund geringer Wärmedämmung auch noch kalt ist, dann hat man die besten Vorraussetzungen für Pilz- und Schimmelbefall. Und aus meiner Sicht, ist bei den Paneelen schon die Oberfläche zerstört. Da hilft kein Putzen mehr. Und der Begriff Feuchtraum geeignet sagt nur aus, dass die Öberfläche der Paneele gegen Feuchte einigermaßen stabil ist (nicht quillt, nicht rauh wird, nicht abblätttert). Und Pilz- und Schimmelsporen tun der Gesundheit auch nicht gut. Gruß |
Danke für deine Einschätzung. Werde mal mit den Schwiegereltern reden, dass sie mal hinter die Verkleidung schauen. |
"Mal" ist untertrieben. Ich würde sofort entsprechende Maßnahmen setzen und deinen Schwiegereltern keine Minute zuviel in dem Raum zumuten. Zumindest die Decke öffnen und den sichtbaren Schimmel bekämpfen damit man den Raum weiterhin nutzen kann. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fenstergrößen Fensterbestellung - Rohbaumaße?
