breiter Fensterrahmen sinnvoll?
13.4.
-23.4.2018
9 Antworten
6 Autoren
ja genau, du hast es erfasst! Das Alu sollte nicht hinter die Dämmung gehen! |
Die Frage ist jetzt, ob ein breiter Fensterrahmen mit verkürzter Aluschale besser ist als ein schmaler Rahmen mit normaler Aluschale. Ich vermute dass ein breiter Rahmen mit vollflächigem Alu (normal) schlechter ist als ein schmaler Rahmen mit vollflächigem Alu (normal), weil ja ingesamt mehr Rahmen mit schlechtem Dämmwert am Fenster ist. Wo gibts hierzu Daten? |
Ja, weil Diese Variante sollte lt. Forum auch die beste sein... |
So hab ich es bei Josko Innen und außen alles zum Überdämmen |
nochmal zur Klarstellung: Der Fensterrahmen ist das wärmetechnisch schlechteste Bauteil des Fensters. Man vergrößert das schlechte Bauteil von 7,6 auf 9 cm und freut sich, dass man dann bei kurzer Aluschale den schlechten Stock überdämmen kann? hä? Vom Gefühl her macht das wenig Sinn wenn man nur aus Überdämmungsgründen von 7,6 auf 9 cm wechselt. |
Warum fragst du nicht einfach beim Hersteller nach? |
hallo heribert, der breite rahmen dient dazu platz für dämmung in der laibung zu schaffen. diese ist oft das 'größere' problem (flächige wärmebrücke) als der fensterrahmen... |
@barneyb
die Empfehlung des Fensterverkäufers habe ich schon: 9 cm mit voller Aluschale anstatt 7,6 cm mit voller Aluschale @ dyarne ja ist verständlich, wenn die Fenster etwas in das Mauerwerk hineinversetzt sind. Bei mir wären die Fenster jedoch bündig mit der Maueraußenkante bei 25 cm Ziegel 20 cm EPS. Bei bündigem Einbau der Fenster zur Ziegelaußenseite gibt es für uns jetzt folgende Varianten: Variante 1: 7,6 cm Rahmen mit 7,6 cm Aluschale Variante 2: 9,5 cm Rahmen mit 9,5 cm Aluschale Variante 3: 9,5 cm Rahmen mit 7,6 cm Aluschale Welche Variante ist im Vergleich besser? - zwischen V1 und V2 würde ich V1 nehmen, weil ingesamt weniger Rahmen. - zwischen V1 und V3 bin ich mir nicht mehr sicher, welcher Effekt stärker wirkt - der des überdämmten Rahmens (weniger Verluste) oder der des breiteren Rahmens (mehr Verluste). |
Es geht nicht nur um den Rahmen, bei ist die Bauanschlussfuge überdämmt. Ich glaube das ist noch die größere Scwachstelle als der Rahmen. Ich habe mir im Winter meine Fenster (mit Variante 3) außen mit einer Wärmebildkamera angesehen. Das "schlechteste" Bauteil ist immer noch so gut, dass der Ramen bei -10° Außentemperatur und 22° Innentemperatur außen ca. -5° hatte... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Hersteller Mehrfachverriegelung Josko
