Belüftung / Entlüftung von Abwasserleitungen
18.3.
-22.3.2018
4 Antworten
4 Autoren
Abfluss, Dach und Entlülftung fehlt? Also: Augen zu und durch, Abflusskanalrohr nach oben verlängern, Strangentlüftung bis über das Dach führen. |
@tiramizu Mach doch mal ein Foto von der Situation. Damit sich die Mitleser ein Bild machen können. Gruss HDE |
Hallo
Bist du dir überhaupt sicher, dass der müffelige Geruch der Wäsche etwas mit dem Abfluss zu tun hat? Du könntest testhalber die Waschmaschine im EG betreiben(Abflussschlauch einfach ins Waschbecken legen) und dann testen ob es noch immer müffelt. Dazu muss halt leider die WM ins EG gebracht werden. Wenn du im OG auch wo ein Waschbecken hast, dann könntest du die WM auch dort testen. Erst wenn das Müffeln dadurch beseitigt ist hast du die Bestätigung das es vom WM-Siphon kommt. Der Kanalgeruch im Bad könnte auch vom Belüftungsventil selbst kommen bzw. wenn du die WM vom Abfluss abklemmst und der Kanalgeruch bleibt, dann weisst du ebenfalls das er nicht von der WM kommt. MfG Sektionschef |
Es stinkt ja offenbar nur wenn wärmer als mit 40° gewaschen wird, also kann der Abfluss nicht schuld sein. In der Waschmaschine bleibt immer etwas Wasser zurück. Wenn die Maschine länger nicht benützt wird, kann dieses Wasser zu faulen beginnen und sogt dafür, dass die Wäsche stinkt. Ich hatte das einmal nach 3 Wochen Abwesenheit im Hochsommer, die Tür der Maschine war auch zu... Mehrmals Waschen mit 90° und einer anständigen Portion Soda oder einem Maschinenreiniger hilft... Kanalgeruch war bei mir auch vorhanden kam auch daher. Wurde die Maschine länger nicht benützt? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Außensteckdose
