Fragen zur PV - Modulen und Dachhaken  teilen
27.2. -1.3.2018    4 Antworten    4 Autoren 4 2018-03-01T12:17:00+01:00
  •  505ps505
Hallo
Ich habe mir eine ca. 5kw PV anbieten lassen von zwei Firmen für ein Walmdach auf zwei Dachflächen
Wie viel kw genau darf man da hebn einer ist etwas unter den 5kw und einer drüber oder gelten da nur die glaube 730,- mit der einspeisung das man die sonst verseuern muss.
Die ca. 1400,- Förderung bekommt man ja immer oder?
Module ->
Ein Angebot habe ich mit den IBC MonoSol 300 VL4
Zweites Angebot hat Trina Solar TSM-290DD05A PERC
wo man auch auf die 300er gehen könnte da die glaube nicht teurer sind.
Welche der beiden Module ist besser beide sind auch wie gewünscht Black
Dachhaken ->
Ein Angebot hat die Schletter Dachhacken Rpid Max
Zweites Angebot die Dachhacken Mamut Form S+ Frankfurter Panne (was glaube Blechziegel sind)
Laut dem zweiten Anbieter sollte man die normalen Haken nicht nehmen da die Dachziegel brechen können.
Ist das wirklich so oder ist es eine Panikmache um doch die um einigen teureren Blechziegel zu verkaufen.
Wechselrichter ->
Was ist besser der Fronius Symo 5.0 oder wegen der zwei Dachflächen 4.5er
Module kommen 16-18 rauf was danach ca. 5,2-5,4kw ges. ist
Oder kann der auch 1-phasig auch sein?
Danke für die Tipps
  •  seltsammithut
505ps505 schrieb: Ein Angebot hat die Schletter Dachhacken Rpid Max
Kommt drauf an in welcher Schneelastzone du wohnst. Je höher die Schneelastzone desto eher können die Ziegel brechen da die Haken "nachgeben" können ab einer gewissen Belastung.
505ps505 schrieb: Oder kann der auch 1-phasig auch sein?
Das würde ich vorab mit dem EVU abklären.
Zum Thema Förderungen lies dir das mal durch http://www.pvaustria.at/forderungen/
  •  505ps505
EVU ?
Da steht eigentlich nur über betriebliche PV Anlagen und die Förderung für Speicher
Leider nichts über Private Anlgen bei einem Neubau und kann da auch nichts finden
  •  Chris85
28.2.2018  (#3)
EVU --> Eisebahnverkehrsunternehmen?emoji
ab 3kw solltest 3phasig sein... das wird dir auch dein EVU PRIVAT sagen
Nächstes Thema: PV Förderung NÖ
