« Fenster & Türen
Eiskristalle zwischen Fensterscheiben  teilen
26.2. -6.3.2018    9 Antworten    7 Autoren 9 2018-03-06T14:31:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  AmA
26.02.2018
10
Hallo Leute,
Seit 2 tagen sind bei 2 meiner 3-fach verglasten Fenster Eiskristalle auf der Innenseite der Äußersten Scheibe entstanden.
Die Fenster sind jetzt seit 2,5 Jahren eingebaut.
Sind diese Eiskristalle zulässig? Die stören irgendwie beim rausschaun ;)
2018/20180226377632.jpg
2018/20180226781615.jpg
  •  GeorgL
naja, bin jetzt kein Experte für glas, aber das deutet auf undichtigkeiten im Glasverbund hin, dadurch ist vermutlich die Edelgasfüllung entwichen und somit wirkungslos. Würde ich Austauschen lassen im Rahmen der Gewährleistung.
  •  stecri
GeorgL schrieb: Würde ich Austauschen lassen im Rahmen der Gewährleistung.
Wie lange ist bei Fenstern normal Gewährleistung?
  •  GeorgL
siehe: https://www.konsument.at/gew%C3%A4hrleistung?pn=3
Gewährleistungsfrist - wie lange?
   •  <u>zwei Jahre</u>: bei beweglichen Sachen
   •  <u>mindestens ein Jahr</u>: bei beweglichen gebrauchten Sachen: (wenn ausgehandelt)
   •  <u>drei Jahre </u>ab Übergabe bei unbeweglichen Sachen
   •  bei Abzahlungsgeschäften: bis zur Fälligkeit der letzten Teilzahlung.
Bei Fenster also 3 Jahre, da muss der Hersteller beweisen dass er nicht schuld ist wenn er sich weigert zu tauschen.
Zusätzlich:
Trifft den Unternehmer an der Mangelhaftigkeit der Ware oder seines Werkes ein Verschulden, dann können Sie ihn auch, über die Gewährleistungsfrist hinaus, auf Schadenersatz klagen.
Da muss du dann aber beweisen können dass der Unternehmer schuld ist.
wirklich ZWISCHEN den scheiben und nicht ganz außen?
das wäre nämlich ein qualitätsmerkmal...
2012/20121213540813.JPG
  •  heinzi
Im Scheibenzwischenraum sollte es bei isoliergläser keine eisblumen geben sonst ist die scheibe kaputt? normalerweise gibt der Isolierglashersteller 5 jahre garantie auf die dichtheit der gläser. 20 jahre sollten sie aber mindestens dicht sein? was sie gar nicht mögen ist wenn der randverbund im wasser steht? das kann sein wenn der silicon oder die dichtungen beim fenster nicht mehr dicht ist und die entwässerungen verstopft sind (Schmutz)
  •  AmA
26.2.2018  (#6)
Die Eisblumen sind definitiv im Inneren der Scheibe.
Ich hab dem Fensterverkäufer jetzt mal Fotos geschickt.
Die Fenster wurden im September 2015 eingebaut. Mal schaun was da rauskommt...
  •  AmA
27.2.2018  (#7)
kurzes Update:
wie hier im schon vermutet wurde, die Fenster sind undicht...
Die Fenster werden anstandslos im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht.
  •  505ps505
ist das ein Josko Fenster?
  •  Andi1979
AmA schrieb: wie hier im schon vermutet wurde, die Fenster sind undicht...
willkommen im Club.
aber zumindest wird bei Josko schnell getauscht. Bei uns war es ein 2x3 Meter Fixglas.
https://www.energiesparhaus.at/forum/44265
Nächstes Thema: Internorm Haustür HET AT200, Qualität, Erfahrungen
