Vorgebohre Dosen in der Holzwand teilen
21.2. -22.2.2018    8 Antworten    5 Autoren 8 2018-02-22T22:30:00+01:00
  •  mackica
8
An alle mit Holzsichtwänden:
habt Ihr die Leitungen vorbohren lassen vom Hersteller?? Gibt es dabei Probleme?
Unser Elektriker meint er würde das lieber vor Ort machen (auf einer Seite fräsen und dann durchbohren). Irgendwie ist mir da schade um die Wand.
  •  Christian07
21.2.2018  (#1)
Hallo, ja wir haben Sichtwände bestellt, leider hat unsere Elektriker vorgeschlagen die Leitungen durchzubohren und im Fußbodenaufbau wieder hinein..würde ich absolut nicht mehr so machen...also im Werk vorbohren lassen sollte die beste Lösung sein.
Lg Christian
  •  mackica
Christian07 schrieb: also im Werk vorbohren lassen sollte die beste Lösung sein.
OK, vielen Dank. Ich werde mal bei StoraEnso anfragen was das kostet
  •  AnTeMa
21.2.2018  (#3)
Du mußt beim Hersteller genau die Lage der Bohrungen angeben und ggf der Schlitze.
Wenn die Platten dort auf dem Frästisch liegen für den genauen Zuschnitt, Fensteröffnungen etc können alle Fräsarbeiten nacheinander ausgeführt werden.
Wenns mehr ist wird’s günstiger, da das Hantieren mit den Platten nur einmal anfällt
-berechnet werden die Bewegungen der CNC- Fräswerkzeuge.
Vor Ort würde ich das nur machen lassen, wenn der Elektriker über entsprechende Schablonen und ggf Fräsmaschinen und natürlich über Erfahrung in der Holzbearbeitung verfügt.
Andreas TeichDu mußt beim Hersteller genau die Lage der Bohrungen angeben und ggf der Schlitze-
wenn die Platten dort auf dem Frästisch liegen für den genauen Zuschnitt, Fensteröffnungen etc können alle Fräsarbeiten ausgeführt werden.
Andreas Teich
  •  Spore
22.2.2018  (#4)
Wir habens durch einen Zimmerer vor Ort bohren lassen. Ging bei uns gar nicht anders und froh war ich auch, weil sich ein paar Sachen verschoben haben... Ich meine damit, dass es mir in Orginal nicht so gut gefallen hat wie am Plan und dann die Dose woanders hingewandert ist.
  •  mackica
AnTeMa schrieb: können alle Fräsarbeiten ausgeführt werden.
Also Fräsarbeiten würde ich vor Ort machen lassen. Unser Elektriker kann das und hat das auch schon gemacht.
Mir ging es eher um Kanalbohrungen - das kann der Elektriker natürlich nicht.
Kosten lt. ZMP: 35 Euro pro Laufmeter
  •  woife79
22.2.2018  (#6)
Hi, wir haben auch alles von StoraEnso machen lassen. Ein paar Kleinigkeiten haben wir vor Ort noch ergänzt. Für den Elektriker ist es halt mehr Arbeit wenn er vorher einen genauen Plan zeichen muss emoji
Woife79
  •  mackica
woife79 schrieb: Für den Elektriker ist es halt mehr Arbeit wenn er vorher einen genauen Plan zeichen muss
habe auch das Gefühl dass es darum geht...
wobei, die Wandleuchten kann ich meines Wissens nach nicht vorbohren lassen... geht ja nur 1,5m lang - das reicht gerade für die Lichtschalter. Und ist die Wand erst mal zerstört....
  •  AnTeMa
22.2.2018  (#8)
Wer den Umgang mit der Oberfräse gewöhnt ist kann sich eine für alle Schlitze verwendbare Schablone für einen Kopierring/Kopierhülse unter der Oberfäse bauen,
Damit den etwas breiteren Schlitz für die Abdeckleiste fräsen,
Anschließend den tiefern und schmaleren Schlitz für das NYM-Kabel oder das Leerrohr.
Die Abdeckleisten seitlich ganz leicht schräg sägen oder fräsen,
damit diese fugenfrei eingeleimt werden können.
Bei Bedarf noch leicht überschleifen.
Anschließend sollte das so gut wie unsichtbar sein.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Bebauungsmöglichkeit Hanglage
