« Forum für Sonstiges
Ersatz für SAT? GIS? teilen
21.2. -29.5.2018    20 Antworten    15 Autoren 20 2018-05-29T09:47:00+02:00    3 Empfehlungen
23
Seit ich Amazon Prime Video samt Fire TV-Stick sowie die Netflix-App habe, schaue ich kaum mehr SAT-TV. Ich habe im Haus zwar alles für SAT vorbereiten lassen, spiele jetzt aber mit dem Gedanken, zumindest vorerst keine SAT-Schüssel montieren zu lassen. Was gibt es für Alternativen, um gelegentlich mal doch das SAT-Programm auch ohne Schüssel sehen zu können?
Und bei der Gelegenheit: Unter welchen Voraussetzungen könnte ich mir die GIS sparen?
  •  projekt4568
Du kannst dich bei Schoener-fernsehen anmelden, da kannst streamen und brauchst keine SAT-Schüssel-> keine GIS. Kostet glaube ich 10€ im Jahr, also nicht die Welt.
Oder dir genügt es die WIederholungen auf den einzelnen sender im Internet anzusehen.
  •  Baumau
Die Gebühr ist unabhängig von einer SAT-Schüssel.
Sobald ein empfangsbereites Gerät (TV, Radio, AV-Verstärker) vorhanden sind, müsste die Gebühr in der jeweiligen Höhe entrichtet werden.
Umgehen kannst du dies nur mit einem TV ohne Tuner (z.B. Nogis), einem Beamer, einem PC-Monitor bzw. Commercial Display, etc.
Ob du dies jetzt wahrheitsgemäß meldest, ist eine andere Sache. Die Mitarbeiter der GIS haben weder das Recht dein Grundstück noch dein Haus ohne deine Einverständnis zu betreten.
  •  Andi1979
Du könntest ORF GIS dann kündigen wenn du offiziell kein "Gerät mehr besitzt"
https://www.gis.at/information/
Aber wie immer ist Theorie und Praxis unterschiedlich. Der ORF hütet sich eine offizielle Meldung rauszugeben welche Kombi GIS frei ist.
https://nogis.at/ erklärt für sich diese GIS freie Möglichkeit gefunden zu haben.
  •  tempo85
21.2.2018  (#4)
Der Fernseher darf keinen Antennenanschluss habe du kanst den auch selber ausbauen bzw. auslöten verlierst aber die komplette Gewährleistung (so werde ich es machen).
Eine Möglichkeit trotzdem zu schauen ist einen Computer zu nehmen der auf einen anderen Standort steht.
z.B. Einen Schweizer Server (über Proxy) dort kann man in den Portalen Zattoo,... die meisten Sender schauen. Oder über einen Server auf einen Gis bezahlenenden Standort über Tvheadend streamen.
  •  maider187
21.2.2018  (#5)
MissT schrieb: Und bei der Gelegenheit: Unter welchen Voraussetzungen könnte ich mir die GIS sparen?
sobald due kein Empfangsgerät mehr zuhause hast, Receiver, Fernseher oder Sat Schüssel...
Radio kannst ja separat machen, habe ich noch am laufen. Fernsehen abgemeldet
habe das ganze auch schon durch, gibt dazu Beschlüsse vom OGH
alles da drinnen...
https://www.energiesparhaus.at/forum/47847_3
https://nogis.at/ wurde ja eh schon erwähnt.
sprich du wechselst auf Monitor, Beamer oder Fernseher ohne Koax und Antennenanschluss...
  •  Baumau
tempo85 schrieb: Der Fernseher darf keinen Antennenanschluss habe du kanst den auch selber ausbauen bzw. auslöten verlierst aber die komplette Gewährleistung (so werde ich es machen).
Ich hatte ein wenig im Internet recherchiert und es soll bei den neuen Modellen nicht mehr so einfach möglich sein den Tuner zu entfernen. Bist du dir sicher, dass das funktioniert?
Gewährleistung hast effektiv eh nur 6 Monate, der Verlust der Garantie wird eher das Schmerzliche sein.
Danke schon mal Eure hilfreichen Tipps, gerne mehr davon! Zattoo und Schöner-Fernsehen werde ich mir genauer ansehen.
Gibt es auch Möglichkeiten zum Aufnehmen, wenn man TV über Streaming schaut?
  •  tempo85
21.2.2018  (#8)
MissT schrieb: Danke schon mal Eure hilfreichen Tipps, gerne mehr davon! Zattoo und Schöner-Fernsehen werde ich mir genauer ansehen.
Bei Zattoo ja zumindest bist vor einen Jahr hatte ich dies noch im Betrieb, aber wie gesagt geht nur mit Proxy.
Tvhedend ist eine offene Server-Client Lösung, der Server braucht Sat-Karten, Smartcard Reader, Festplatte,... und der Client (Pc, Rasberry Pi, Tablet, Smartphone,....) hängt nur am Netz und streamt alles egal ob Live oder Aufnahmen.
Der Server gilt damit aber als Empfangsgerät und für diesen muss Gis gezahlt werden, der Client gilt nicht als Empfangsgerät und es muss keine Gis gezahlt werden sofern der Server nicht im selben Haushalt steht.
Baumau schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von tempo85: Der Fernseher darf keinen Antennenanschluss habe du kanst den auch selber ausbauen bzw. auslöten verlierst aber die komplette Gewährleistung (so werde ich es machen).
Ich habe das noch nicht gemacht, da ich noch kein Haus habe, aber im schlimmsten Fall löte ich die Buchse aus irgendwie gibts immer eine Lösung. Den Verlust der Garantie & Gewährleistung würde ich für mich hin nehmen.
  •  haeuselbauer
21.2.2018  (#9)
Bei diesem Thema wäre ich aber vorsichtig, es könnte sein, dass die GIS-Gebühren in nächster Zeit komplett fallen (unrealistisch) oder billiger werden, dafür aber von allen Haushalten zu zahlen sind oder der Betroffenenkreis erheblich erweitert wird zb Internetempfang - auch per Smartphone - ausreichend ist.
  •  streicher
Oder sie führen so eine Haushaltsabgabe wie in DE ein.
  •  cc9966
ich würde bei einem neubau immer eine sat-anlage bzw. die leerrohre für nachrüsten einer sat-schüssel vorsehen.
die derzeitige möglichkeit rundfunkgebühren zu sparen sehe ich nur als übergangslösung. sobald eine breite masse auf netflix oder ähnliches umsteigt und nur infodisplays statt TV's kauft wird der gesetzgeber das gesetz anpassen.
es wird früher oder später in den nächsten jahren zur haushaltsabgabe kommen wie in DE oder CH. ich weiß, das will jetzt niemand hören - aber es ist logisch.
  •  chrismo
22.2.2018  (#12)
Kommt auch drauf an, was man üblicherweise so schaut. Die deutschen öff. rechtlichen haben alle auch ein Streaming Angebot, das man sich gratis per App auf dem Fire-TV Stick ansehen kann. Neben dem genannten zatoo gibt es auch z.B. noch waipu.tv, das viele Sender anbietet (geht auch auf dem Fire TV Stick). Oder man greift auf IPTV eines Providers wie A1 oder drei zurück.
GIS sparen geht damit nicht, solange man noch ein TV Gerät besitzt.
  •  DeepB
Geht schon. Wenn das TV-Gerät keine Rundfunkempfangsmöglichkeit hat. Wie beispielsweise fast alle Beamer.
  •  chrismo
26.2.2018  (#14)
DeepB schrieb: Geht schon. Wenn das TV-Gerät keine Rundfunkempfangsmöglichkeit hat.
Ein TV-Gerät hat per Definition eine Rundfunkempfangsmöglichkeit, sonst ist es ein Bildschirm emoji
Mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen: Online TV-Recorder Services. Da kannst Sendungen aufnehmen und dann herunterladen.
  •  coisarica
mal anders betrachtet:
ohne gis gäbe es keinen öffentlich rechtlichen rundfunk mehr - wenn man der gegenwärtigen debatte glauben kann. ich zahl die gebühr auch nicht gern - aber es gibt in dieser hinsicht momentan keine erstrebenswerten alternativen.
  •  peda3
26.2.2018  (#16)
GIS - einfach zum nachdenken:
https://www.arminwolf.at/2018/02/24/rundfunk-gebuehren-faq/
Der Artikel von Armin Wolf ist lesenswert, keine Frage. Man kann auch in vielen Bereichen mit diesem einer Meinung sein, muss es aber nicht. Meine Meinung dazu: Der ORF leistet sich für einen öffentlich-rechtlichen Sender einige Sachen, die mit seinem Auftrag aus meiner Sicht nicht vereinbar sind:
+) Es gibt viel zu viel Werbung, und mit dem einen oder andere Trick wird diese immer wieder verbotenerweise sogar sendungsunterbrechend platziert.
+) Der Großteil des Programms ist 1:1 das selbe wie bei den deutschen Privatsendern.
+) Das, womit der ö.-r. Auftrag erfüllt wird, ist nur teilweise von hoher Qualität (z. B. die ZIB-Nachrichten). Vieles ist zum Fremdschämen schlecht - z. B. politische Diskussionsrunden (!!), Sportübertragungen (Kommentatoren!), Unterhaltungs-Eigenproduktionen etc. etc.
+) Häufig werden ö.-r. Inhalte zu Zeiten gesendet, zu denen man sie nur als Alibi-Aktionen bezeichnen kann. So ganz nach dem Motto: Wir senden es eh, weil wir ja müssen, aber halt dann, wenn es möglichst wenige stört - weil da nur wenige fernsehen.
+) Sender wie z. B. Arte oder zu einem gewissen Teil auch ServusTV zeigen erfolgreich vor, wie Qualitätsfernsehen funktionieren kann, das in vielen Bereichen sogar ö.-r. Ansprüchen genüge tut. Und das sogar ohne Zwangsgebühren.
Meiner Meinung nach ist der ORF einfach auch total aufgebläht und überdimensioniert. Braucht man in einem Land mit der Größe Österreichs wirklich ORF 1, ORF 2, ORF 3 und einen eigenen Sportkanal nur für Randsportarten? Ich glaube nicht. Und was man mit dem Aushängeschild Ö1 in den letzten Monaten aufgeführt hat, das geht ja eh auf keine Kuhhaut mehr. Man könnte meinen, die wollen diesen Sender bewusst umbringen. Kurz gesagt: Viele haben mit den Zwangsgebühren ein Problem, weil sie sie total überhöht finden. Meiner Meinung nach zu recht.
  •  peda3
27.2.2018  (#18)
Wollte damit ja nur aufzeigen das mit den GIS-Gebühren nicht ORF1 Big Bang Theory finanziert wird sondern noch vieles mehr (u.a. orf.at). Ich persönlich habe mit der Höhe der Gebühr nicht so ein Problem - viel mehr aber wie du es auch ansprichst mit der ineffizienten Verwendung derselben.
  •  ildefonso
@MissT
ad zu ARTE: Arte gehört meines Wissens zu deutschen+französischen öffentlich rechtlichen Sendern (ARD & Co.), also Sender die eh wieder von Fernsehgebühren erhalten werden.
Glücklicherweise schließen uns die deutschen - wegen unserer Kleinheit - nicht oder nur minimal per Geoblocking oder Smartcard von deren ör-Programm aus. Denn hier dürfen wir etwas konsumieren dass jemand anderer für uns bezahlt hat.
Servus-TV: Lebt bekanntlich von Herrn Mateschitz' Gnaden. Ich hoffe er weilt noch lange unter uns und verliert auch nicht die Lust an seinem Mäzenentum. Aber Ersatz für ör-Programm ist das halt nicht.
Gerade in politisch turbulenten Zeiten wie wir sie momentan haben, hat öffentlich-rechtlicher-Rundfunk wieder eine besonders hohe Daseinsberechtigung.
Denn wären OE24, Krone, Netflix, Amaz0n, "heute", youtube und facebook unsere einzigen Informationsmedien würden wir schön schauen ...
  •  Landei
https://derstandard.at/2000080597048/SPOe-will-GIS-Gebuehren-auch-fuer-Streaming-aber-um-145
weils hier her passt.
Nächstes Thema: Badplanung: Eure Meinung
