estrich & dampfsperre teilen
    4 Antworten 4 2005-09-08T12:46:00+02:00
  •  herbert
hallo, bin etwas verwirrt worden den firmen. spengler teilte uns mit, dass beim balkon zuerst gefälleestrich (2-0cm) raufkommt, dann erst dampfsperre (epdm-folie), dämmung, dann wieder dampfsperre, estrich, steinplatten oder ähnliches (wir haben drunter wohnraum). die estrichfirma wiederum behauptet, dass zuerst dampfsperre raufgehört und dann erst das ganze andere mit gefälleestrich, wer weiß, wie nun der sinnvollste bzw. korrekte aufbau ist? innen werden wir 18 cm fb-aufbau haben. danke
  •  RobertB
3.6.2005  (#1)
Die Dampfsperre - ist innerhalb der Wärmedämmung notwendig, da sonst Wasserdampf in die Dämmung ein dringen kann und dort kondensiert. Da der Gefällsestrich keine Wärmedämmung darstellt, darf er auf beiden Seiten der Dampfsperre sitzen.
  •  herbert
6.6.2005  (#2)
& robert - danke für die info, dh beide hatten recht *g* nur was ist die sinnvollere variante? der spengler sagte mir, bei der variante von den estrichfirmen gibt es meistens nach 10 jahren probleme und empfiehlt daher, sowohl am balkon wie auch auf der garage zuerst den gefälle-estrich. wäre das zu bevorzugen? thx herbert
  •  Gast
30.8.2005  (#3)
Estrich und Dampsperre - Hallo,
sollte man unter dem Estrich eine Dampfsperre legen,
oder reicht eine dünne Folie (0,2 mm) ?
  •  Wissender
8.9.2005  (#4)
korrektur1) das ist kein balkon sondern eine terrasse oder loggia!
2) die dampfdiffusion ist richtig, aber kleines detail am rande die WD ist auch ausschlagegebend
sprich - Ob es ein hartschaumstoff ist oder nicht ...
3) korrekter weise würdest du nach den regeln der technik 15cm von der wasserführenden ebene brauchen.. (bis zur Tür unterkante).. das heisst 3cm.. die baut kein mensch, jedoch ist gefälleestrich nicht auf 0 betonierbar.. heisst 2-4cm,10cm WD 4cm Platten-> 18cm nach aussen wird eng emoji
Nächstes Thema: PE Folie unter Fussbodenheizung
