PE Folie unter Fussbodenheizung teilen
    7 Antworten 7 2005-06-08T09:25:00+02:00
  •  Gast hofi
7
bin grad beim verlegen der fussbodenheizung und hätte da eine frage an die experten: ich lege eine velta classic fussbodenheizung und habe eine thermotec dämmschüttung aufgebracht - wie dicht muss die pe folie sein, d.h müssen die überlappenden (5-10cm) bahnen abgeklebt werden oder reicht es ohne dem verkleben. wie schlimm ist es, wenn kleinere löcher (durch unachtsamkeit) entstehen? - bekomme anhydrit fliessestrich drauf -- danke vorweg für eure antworten ... lg hofi
  •  stg
3.6.2005  (#1)
Folie - Bei Anhydrit Estrich muss die Folie sauber verklebt sein, sonst rinnt der Estrich in die Dämmung. Wir haben 2x PE Folie gelegt und alles verklebt und trotzdem ist etwas durch die Tramdecke geronnen. Jetzt haben wir schwarze Striche auf unseren schönen Trämen und schlafen schlecht, weil wir nicht wissen, wie wir das wieder weg bekommen. Also GENAU arbeiten!!!!!!
  •  Gast hofi
3.6.2005  (#2)
tramdecke - oje... habe eine betonierte ziegeldecke (deshalb kann es bei mir diesbezüglich kein problem geben) - mein heizungsinstallateur sagt, dass es einfach verlegt reich und auch nicht verklebt werden muss...
  •  stg
3.6.2005  (#3)
Nochmals - Wie ich vorher schon sagte: Der Estrich ist wirklich eine Suppe und rinnt dir, wenn du nicht verklebst in die Dämmung. Dadurch verlierst du natürlich an Dämmung ,vor allem beim trittschall, weil die Dämmschicht mit aushärtet .Außerdem können sich durch den Masseverlust kleine Mulden im Estrich bilden und wenn dur mal was drauf kleben willst hast du nur Probleme!
  •  Gast Dusan
3.6.2005  (#4)
estrichleger - Nicht dem heizungsinstallateur sondern estrichleger fragen...
  •  Gast Klaus
6.6.2005  (#5)
Fehler - Wie kann man erkennen, dass der Estrich in die Dämmung geronnen ist?
  •  stg
6.6.2005  (#6)
@Klaus - Am Masseverlust im Estrich. Es bilden sich dann kleine Mulden ,wo der Estrich die Flüssigkeit abgegeben hat.
  •  Gast Hans
8.6.2005  (#7)
Aus eigener Erfahrung - Ich hatte vom Estrichleger eigene Folie bekommen. Es war eine zertifizierte Folie mit glaube ich 0,2 mm Stärke. War aber nicht teuer. Abkleben muss unbedingt sein. Schwieriger wirds bei den Randdämmstreifen. Diese müssen ebenfalls sauber mit der Folie verklebt werden. Ganz kleine Löcher 2-3 mm sind zu verzeihen. Bei größeren wirds problematisch. Ich war beim Fließestrich selbst dabei und es ist wirklich eine ziemlich dünne Suppe. Vergleichbar mit Mörtel, der mit zu viel Wasser angerührt wurde.
Nächstes Thema: Plattenstärken
