Heizungsproblem
6.2.
-9.2.2018
7 Antworten
3 Autoren
Ich denke Hoval kann da besser helfen. |
Hat früher schon einmal die Warmwassererzeugung ohne Störung funktioniert und kam das Problem von einem Tag auf den anderen? Dann kann es ja nicht an den Öffnungshebeln liegen ausser Jemand hat damit herumgespielt. Oder war irgend eine "Aktion" zwischen früher, wo noch alles funktioniert hat und jetzt(zB. Wartung, Umbau,etc). Dann könntest Du einmal ermitteln, was damals genau getan wurde. Oder ging die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung gar noch nie ohne Störung? mfg Sektionschef |
Doch früher ging es. Es war auf einmal da. Dann war ein Techniker da. Der meinte das heizkesselthermostat sei kaputt. Das hab ich jetzt getauscht Heizung funktioniert ohne problem. Ist nur wenn warmwasser geheizt wird |
War schon da.der meinte das heizkesselthermostat sei kaputt Das hab ich getauscht. Schaltet sich noch immer ab. Ich hab die kabeln beim thermostat gleich angeschlossen wie beim alten . Das braune links das blaue rechts und das grün gelbe in der mitte. Die Farben werden euch nichts helfen oder? Das ich das vielleicht falsch angeschlossen hab? |
Warum hat der Hoval-Mann nicht das Thermostat getauscht? Wer weiss ob das wirklich defekt war? mfg Sektionschef |
Er hat irgendwas umgehängt,, abgehängt oder SO. Und dann ging es vorüber gehend. Thermostat hatte er keines mit meinte er |
Ich würde ihn zurückpfeifen, damit er es fertig macht. Denn entweder war seine Diganose mit dem defekten Thermostat falsch oder es wurde etwas beim Einbau des Thermostats falsch gemacht. mfg Sektionschef |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Angebotscheck Installateur (KNV WP mit TB, FBH, KWL, Sanitärroh)
