Setzungen Estrich oder Baumangel
  •  Mark_MI
14.1. - 20.1.2018
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Grüß euch!
Wir bewohnen eine ,damals neu gebaute Genossenschaftswohnung welche uns Ende 2013/Anfang 2014 übergeben wurde. Leider konnte ich beim Baufortschritt keinerlei Dokumentation machen da wir eigentlich nur auf der "Warteliste" standen und in der Endphase noch eine Wohnung zugesprochen bekamen. Ich kann somit leider keinerlei Aussagen über den Fußbodenaufbau treffen.
Über die Jahre haben wir nun verstärkt mit Rissbildungen im Bereich zwischen dem Bodenbelag und der Sockelleiste zu kämpfen. Ich habe das bei der Mängelbegehung(3 Jahre nach Bezug) auch angegeben, wo uns gesagt wurde dass es "völlig normal" sei da der Fußbodenaufbau Zeit benötigt um vollständig auszutrocknen.
Mir ist bewusst dass es zu Setzungen kommen kann und dies würde mich bei der Baugeschwindigkeit und nicht weiter wundern, jedoch empfinde ich die Rissbildung in unseren Fall als "zu stark". Des Weiteren sind wir mittlerweile 5 Jahre in der Wohnung somit sollten sämtliche Setzungen erledigt sein. Auch an den Wänden treten immer wieder Risse auf. Auch in diesem Fall wurde vermutet dass aufgrund der kurzen Bauphase die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen würde.
Mich würde an dieser Stelle interessieren ob es Sinn macht die Sache weiter zu verfolgen und zum Beispiel ein Gutachten einzuholen oder die Risse einfach Risse sein zu lassen und alle Silikonfugen neu zu machen/die Wände verspachteln und malen.
Die Risse sind unterschiedlich groß, an den schlimmsten Stellen sind es bereit gut 0,5-0,7cm.
Entschuldigt bitte beim letzten Bild den Staub, unter die Küche komm ich nicht so oft mit dem Staubsauger emoji
2018/20180114695381.jpg
Übergang Küche/Ess-Wohnzimmer
2018/20180114589836.jpg
Ecke Küchenzeile
2018/20180114433544.jpg
Unter Kühlschrank
Vielen Dank für euren Rat und schönen Sonntag
Mark
  •  coisarica
ich vermute, dass der estrich stark aufschüsselt war und sich in lauf der jahre nun wieder legt. möglicherweise wurde zu schnell getrocknet.
ich würde ohnedies die gelegenheit nutzen und die sockel überhaupt durch optisch ansprechendere und moderne modelle ersetzen. vor allem die übergänge sind ja nicht gerade als harmonisch zu bezeichnen.
  •  Mark_MI
Danke für deine Antwort.
Das ist nun die Frage wie ich mit diesen Mängel verfahre. Machen will ich in jeden Fall etwas weil es mich optisch einfach extrem stört, die Frage ist nur wieviel Geld/Arbeit investiere ich.
Macht es Sinn bei der Baufirma/GU Ansprüche zu stellen oder wird sich der Ärger vermutlich eher nicht auszahlen. Die Wohnung stellt für mich hoffentlich nur eine Zwischenstation dar, deswegen will ich Investitionen klein halten.
  •  Andi1979
Gekauft und bezahlt habt ihr ja bei einer Genossenschaft?
Dann dort anrufen, höflich bescheid geben dass es unverhältnismäßige Setzungen gegeben hat, fertig. Ich hoffe/denke die werden versuchen eine Lösung zu finden.
Frage ist nur wen Sie da als obersten Silikon-Schmierer schicken :) Ob der das draufhat.
Sind die Holz-Leisten auch geklebt? (oder nur genagelt). Wenns nur genagelt sind könnte man versuchen sie runterzuziehen und neu reinzudrücken.
Hallo Mark_MI,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Setzungen Estrich oder Baumangel
  •  coisarica
Mark_MI schrieb: Die Wohnung stellt für mich hoffentlich nur eine Zwischenstation dar, deswegen will ich Investitionen klein halten.
in dem fall würde ich nur die silikonfugen neu machen, und auch nur dort wo man es sieht. füllmaterial verwenden - das kann man sauber hin bekommen. die holzleisten würde ich runtersetzen.
  •  CytochromP450
17.1.2018  (#5)
Silikonnachbesserung wird hier leider die rationellste lösung sein. Sowas kann leider passieren, wenn z.b. das falsche eps zur dämmung eingebaut wurde. Nur wenige wissen, dass es bei der fußbodendämmung unterschiedliche werte betreffende "Zusammendrückbarkeit" gibt und bei falscher materialwahl und schichtreihenfolge dann setzungen entstehen, die weit mehr als 2-3 mm betragen...
  •  helloween
Bei uns sind auch fast alle Silikonfugen im Laufe der Zeit gerissen, ich bin auch gerade dabei, jetzt 3 Jahre nach Einzug anzufangen, die Sockelleisten aus Holz runterzusetzen. Für die Silikonfugen muss ich wohl den Fliesenleger nochmal antanzen lassen, aber der muss eh dieses Jahr noch was machen, dann soll er gleich mal durchs Haus gehen und alles ausbessern.
Eine Frage zum entfernen des alten Silikons hab ich noch, das würde ich gerne vorab selber machen: Wie gehts am besten? Mit Cuttermesser abschaben oder wie macht das der Profi?
Ich denke nicht, dass der Fliesenleger auf die gerissene Fuge einfach neues Silikon drüber schmiert?
  •  lagune
17.1.2018  (#7)
Habe vor kurzem eine Dusche neu mit Silikon versorgt und davor das alte Silikon entfernt.
Vorgehen:
 - möglichst viel mit dem Cuttermesser runterschneiden
 - Reste mit Silikonentferner behandeln
 - nach dem Einwirken die Reste mit der Rückseite des Cuttermesser wegschaben
 - sehr sauber machen
War mühsam, aber es geht.
  •  cc9966
ich will nicht sagen dass es bei dir so ist, aber es gab schon gemeinnützige wohnungsgenossenschaften die nicht gewinnorientiert handeln dürfen. da wurden dann vom vorstand befreundete firmen beauftragt und wohnungen mit minderwertigsten material saniert/gebaut und teuerstes oder gar nicht eingebaute dinge abgerechnet - der rest wurde am golfplatz ausgemacht.
ich hoffe dass wirklich nur das zu schnelle bauen mit schüsselnden estrich und nicht meine verschwörungstheorie dahinter steckt, wonach einfach billigstes fassaden-eps statt druckfesten estrich-eps eingebaut wurde und der estrich unterm parkett rissig ist.
knarzt es irgendwo am boden, wenn du da turnübungen drauf machst?
  •  Mark_MI
Nein knarzen tut nichts. Nur schön langsam ist es echt nervig, da ich in der Küche bereits zweimal die Fuge zwischen Arbeitsplatte und Spritzschutzplatte neu gemacht habe. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als alle Parkettsesselleisten runterzusetzten und alle verfließten Räume das Silikon zu erneuern.
Eine weitere Frage hätte ich noch zu Rissen in Wänden: Ab wann sind diese als relevant zu betrachten? Gibt es da ein Maß?
Nächstes Thema: 100 Jahre altes Haus
