Sicherer Zugang Flachdach
10.1.
-12.1.2018
4 Antworten
4 Autoren
Innen ist keine Kehrmöglichkeit? Wurde das nicht schon in der Planung berücksichtigt? Glaube, das es bei Richard war, der musste auch eine Steigleiter montieren. Kehren tut der Rauchfangkehrer aber eh von innen, soweit ich mich erinnere! Weiß schon, etwas Angst, wenn der Russkehrer im Wohnzimmer mit dem Besen einmarschiert, ist nicht jedem das Seine, aber den Russ muss ohnehin im Wohnzimmer, (wo der Ofen halt steht) rausgeräumt werden, aber unser Rauchfangkehrer, der arbeitet sehr sauber, da fällt nix raus. Oder hat das Haus eh einen Keller, da dürfte es noch einfacher sein das Kehren. |
bei uns wird im WZ gekehrt. macht gar keinen Mist da der beim Kehren gleich einen Industriesauger mit hat und gleich absaugt
am dach war er noch nie |
Hallo Ich würde das mit dem Rauchfangkehrer besprechen, was da minimal zulässig ist. Er muss es ja dann genehmigen. mfg Sektionschef |
Bei festverlegten Leitern mit einer Neigung zwischen 75 - 90° (also senkrecht) ist ein Rückenschutz notwendig, ab einer gewissen absturzhöhe sogar schon ab 2m (Arbeitsmittelverordnung). Bei Anlegeleitern sieht die Sache schon wieder etwas anders aus. -> Du musst dem Rauchfangkehrer eine Aufstiegsmöglichkeit bieten, also z.B. eine Anlegeleiter in ausreichender Länge, mit sicherem Standplatz. Gibt auch welche mit Rollen, da ist das Aufstellen leichter (Google mal nach Seilzugleitern). Eine VWS Fassade hält das einmal jährlich normal aus. Über einen weiteren Abstimmungstermin mit dem Rauchfangkehrer wirst nicht umhin kommen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Baugenehmigung - Einreichplan
