Willkommen in der neuen Welt. Da könnte die EU Mal was sinnvolles machen: austauschbare LED Module. Sonst wird mehr weggeworfen als bei den alten Glühbirnen. |
Bin auch grad dabei die Lampen nach und nach zu montieren und beim Kauf schaue ich schon genau, dass sie eine GU10 oder E27 Fassung haben. Deckenleuchte Niermann Standby Wandspots up&down von Astro Deckeneinbauspots von Astro Außenleuchte von Steinel Einzig beim Feuchtraumbalken für die Garage habe ich mich der fixen LEDs gebeugt. Ich wollte eine starke Leuchte, die sofort die volle Lichtstärke hergibt und mehr Schaltzyklen verträgt. In einem Nebenraum mit wenig Leuchtdauer könnte ich grad noch damit leben, auch wenn der Wegwerfgedanke nicht sympathisch ist. Nur bei einer Reihe von Spots ist es ja schwachsinnig, die bekommst nach Jahren nie mehr nach. |
man kann dann den led strip zerlegen und tauschen... würd ich sagen.. aber die zukunft sieht so aus.. retrofit lampen sind ein schas und die richtige lampen haben ein COB LED-Lampenmodul und werden nicht tauschbar sein, ausser du kaufst teure markenlampen |
weil? |
Generell das Wärmemanagement passt nicht. zu kleiner Kühlkörper um zu viel Wärme abzuführen.... verschiedene LEuchtmittel von verschiedenen Herstellern oder sogar den gleichen mit einenr Chargenänderung hat andere Farben und Helligkeiten und Aussehen des LM zur Folge! Schaltzyklen sind auch meist niedriger aber immer noch höher als bei Halogenlampen.. GU10 230V LM, E27, E14: haben Probleme beim Dimmen! Sie flackern! Geht aber technisch nicht anders, da man ihnen mit Phasenanschnitt den Saft nimmt und die PWM Dimmung sieht man in der Kamera! und man merkt es auch mit sensiblen Augen! Wer weiss ob das für den Organismus von Menschen und Tieren gesund ist! GU5.3 12V LM hätten da den Vorteil, das sie besser dimmbar sind Vorrausgesetzt du setzt auf DALI und bessere Dimm Vorschaltgeräte mit Amplitudendimmung über den gesamten Bereich wie die Osram/ Ledvance : https://www.ledvance.at/produkte/elektronik-und-module/elektronische-vorschaltgeraete-fuer-led-module-und-dimmer/innen-evg-fuer-led-module-und-dimmer/kompakte-konstantstromtreiber-und150-dimmbar/optotronic-intelligent-kompakte-konstantstrom-led-treiber-und150-dimmbar-dali/index.jsp?productId=ZMP_1121417&classificationId=GPS01_1121931 nur das hat halt den haken das Technologie kostet und sich teuer bezahlen lässt! So einfach schön dimmen, wie mit Halogen und Glühlampen gehts nimma! Die waren Flickerfrei und schön bis 1% runterdimmbar mit schöner Lichtfarbe! Lampen mit fest verbauter COB LED haben meist einen Anschluss für ext Vorschaltgeräte, ergo kann man Amplitudendimmen, haben ein ausgeklügeltes Temperaturmanagement und halten dadurch ewig lange und haben hohe Schaltzyklen und extrem hohe Lichtausbeuten! Ich setz darum wahrscheinlich aus Ledvance Preva Coin Leds mit Osram Dali Dimmer! |
Den Trend sehe ich bisher nicht. Die Leuchten die ich mir angesehe habe (Flos, Artemide, etc.) haben fix verbaute LED‘s. |
Ja aber fix verbaut heisst immer das sie ein gutes wärmemanagement haben und das heisst die leuchten sind langlebig was gut ist... Wenn mann leds nicht dimmen will oder kann, sind die.meisten Faktoren eh wurst oder machen keinem Unterschied.. die PWM Ansteuerung ist immer so.eine sache |
Danke für die fundierte Erklärung, uzi. Wenn man aber, wie in meinem Fall, auf Dimmen keinen Wert legt, wird es eine brauchbare Alternative sein, LEDs in alten Fassungen zu betreiben, oder? |
Meine Überlegungen zu den LED Leuchten waren wie folgt (gekürzt): Ich dimme nicht, als EDV Fuzzi kenne ich nur 1 und 0. Bei allen vorhanenden Leuchten kann ma die Leuchtmittel tauschen (Hauptsächlich E27, E14, G9) Bei den neuen Leuchten, wo ma die LEDS net tauschen kann (genau genommen ists nur eine) schau ich mir das mal an, wenns hin wird, zerlegichs mal und fühl ihr auf den Zahn. Teilweise bestätigten Vermutungen und Theorien nach, geht fast immer die Ansteuerelektronik ex, bevor wirklich die LED hin wird. D.h. die sollte ma dann ja reparieren können. Und im schlimmsten Fall muss ich die LED Komponenten irgendwie tauschen, Komponenten gibts ja wie Sand am Meer am markt. Und im allerschlimmsten (für mich unwahrscheinlichsten) Fall hab ich was gelernt, dabei die Umwelt mit einer Leuchte verschmutzt und werd nurmehr Leuchten mir E27 oder E14 oder G9 kaufen. lg Wolfgang |
Hallo kraweuschuasta, schau mal hier im Shop nach, da siehst du Preise und wirst sicher auch fündig. |
