Flächenbündige Sockelleisten mit Gipsfaserplatten
21.12.2017
-25.7.2018
17 Antworten
9 Autoren
gar kein Problem
Tauchsäge nehmen, Anschlag auf die Höhe der Fußleiste einstellen und Tiefe je nach Plattendicke An Ecken mit einer FEIN-Säge, bzw dem billigen Baumarkt-Pendant arbeiten. Andreas Teich |
Wie stark sind denn die Gipsfaserplatten? Wenn die 10 oder 12 mm stark sind, wird von der Platte nicht mehr wirklich was übrig bleiben um die Leiste zu befestigen. Auch wenn das geschafft wird, ist zu bedenken wie robust das dann ist, wenn man dagegen stößt. Denke, dass der Aufwand in keiner Relation zum Nutzen liegt. |
Hallo Andreas und Bauman! Danke für eure Tipps. @Andreas Leider geht einfach abschneiden nicht, da darunter direkt die Isolation ist. Beim Abschneiden entsteht ein Spalt der nicht wieder komplett geschlossen werden kann. Somit kann immer etwas von dem Isolationsmaterial heraus kommen. @Bauman Das würde schon funktionieren. Es sind im Abstand von ca. 40 Holzlatten hinter den Gipsfaserplatten. Und die Sockelleiste hält ja auch was aus. Alternativ kann auch weniger eingefräst werden und "nur" eine 1-3mm dicke Kunststoffschiene verbaut werden. Gibt es so eine Fräse? Gerne ziehe ich auch andere Möglichkeiten in Betracht, wenn jemandem noch was einfällt. Gruß Chris |
Hi, je nachdem, was ihr sonst noch macht könntest Du eine 2te Lage Gipsfaserplatte aufschrauben und gleich die geplante Höhe für die Sockelleiste auslassen.
Wir haben das von Anfang an so gemacht - Installationsebene, OSB Platte und darauf Fermacell erst ab einer Höhe von ca. 7 cm. geschraubt. LG, antheira |
also wenn du das machen willst, dann mach es fachmännisch und keine Husch-Pfusch Lösung. Eigentlich muss man das schon beim Wandaufbau mitplanen. Im Nachhinein ist das immer mit einem gewissen Mehraufwand verbunden. Im Grunde müssen die Gipsfaserplatten abgeschnitten werden und durch eine Profilleiste ersetzt werden. Danach muss wieder ein sauberer Anschluss mit der Wand gemacht werden. In diese Profilleisten können dann die Sockelleisten eingesetzt werden. Was du mit "Isolation" meinst. weiß ich nicht, sollte aber kein Problem darstellen. Einen sauberen Abschluss garantiert dir das eingestzte Profil. Aber im Nachhinein recht viel Aufwand für wenig Nutzen. Gruß |
Dünne Fußleiste herstellen Wenn du Zellulose in der Wand hast rieselt die nicht heraus, wenn sie korrektveingeblasen wurde- ich habe wesentlich größere Teile der Verkleidung entfernt, ohne dass sich die Zellulose gelöst hat. nur wenn Perlite oä Schüttdämmungen verwendet wurden rieselts heraus. Nur einen Teil der Gipsfaserplatte ausfräsen ist viel zu aufwendig und nicht praktikabel. Ansonsten könntest du ein stabiles Glasfasergewebe einspachteln (lassen) und den Sockelstreifen zB lackieren oder 4-6 mm dicke Sperrholzstreifen auf deine Wand kleben und darüber mit Acryl eine Abschrägung herstellen. Andreas Teich |
Sieht sehr schick aus. Den Erhalt der lichtdichten Ebene sollte man jedenfalls in der Planung mit berücksichtigen. So wie es oben am Bild mit dem Ziegel dargestellt ist, sollt man es bei den Außenwänden nicht ausführen. |
@kleinhirn: wo gibt es denn solche Anputzschienen? Wollte eigentlich L Winkel aus Alu nehmen. Die Fertigteile sehen aber wesentlich besser aus. Kosten pro lfm? |
@alpenzell,
meinst du mich (kleinermuk)? das Profil auf der Ziegelwand verkauft einer im großen Kaufhaus. Dürfte aus Gmunden/Oberösterreich sein. Wenn die Beschreibung stimmt, hat er auch Erfahrung mit der Verlegung - kann man vor Ort im verbauten Zustand ansehen. Preis finde ich jetzt auch nicht übertrieben. Aber schau selber: 302469102042 |
ja, sorry danke, den hab ich auch auf willhaben gefunden. die zwei anderen linken Profile auf deinem Bild gab es für 35€ bei 2lfm, das ist mir def. zu teuer. Die 6 pro lfm sind ok. Muss ich gleich mal die lfm zählen... |
...105... |
@Kleinermuk Könntest du mir bitte die links zu den Bildern schicken? Gruß Chris |
@chris7777777
1) Das Profil auf dem Ziegel wird im großen Kaufhaus eb.. recht günstig im Vergleich zu den anderen von einem Oberösterreicher verkauft. Artikelnummer:302469102042 2) Die anderen Profile werden von der Fa. SOLIDO hergestellt und in Österreich von der Fa. Schachemayer vertrieben (dürfte aber ein Großhändler in Linz sein). Die haben aber einen stolzen Preis. https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/products/sockelleisten/1321448399718?query=kleben 3) Hier gibt es einen Bauherrn, der hat den Bau seiner Hütte mit sehr vielen Bildern dokumentiert und frei zugänglich gemacht. Unter anderem auch die die Verlegung dieser Profile. http://www.a-u-s-haus.de/innenausbau/flaechenbuendige-bodenabschluesse-socklleisten.html |
Achtung - beim ziegelhaus musst halt vorher unbedingt eine luftdichte ebene herstellen.
die montage beim verlinkten haus stellt einen massiven baumangel dar |
Vielen Dank! |
@Kleinermuk Leider finde ich bei A*** kein Profil für bündige Profile. Mit der Artikelnummer finde ich auch nichts. Kannst du bitte einen link oder Namen Posten? Danke |
Hallo zusammen, Ihr findet alle Informationen zum Profil auf http://www.sockel-leiste.com auch eine ausführliche Montageanleitung Grüße, Baufex |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ältere Fahrzeuge u.Ä.(Mini-Busse, Traktor, Bagger) für Gambia gesucht
