Raffstore Stellung
Laut unserem Fensterhändler, kann man Insektenschutz nachrüsten, falls die "richtigen" Führungsschienen verwendet wurden. Ansonsten: wenn es richtig bestellt aber falsch geliefert wurde, dann sollte sich der Händler bzw. Schl*** drum kümmern. |
Ja die wurden bereits alle informiert. Mich würde nur das technische interessieren wie das funktioniert. |
Hallo Cuth glaube nicht dass Schl** das falsch geliefert hat, sondern das dein Händler die Bestellung falsch ausgelöst hat! aber wie gesagt kein Thema bei den RAFF S Retolux wird oben die Bandspule getauscht und dann hast die Arbeitsstellung. nach Einbau machst dann mit dem Servicetechniker eine Funktionskontrolle, das ist alles was Du machen musst. habe schon öfters genau den anderen Weg machen dürfen, da es bei Funk aber auch bei manchen Bussystemen es ohne Arbeitsstellung leichter zu programmieren geht. IGI Rollo gehen dann zum nachrüsten wenn oben ein Umkantung von 35mm zur Verfügung stehen, sonst neuen Kasten bestellen, Behang umhängen und fertig |
Hallo Franz C. Danke für deine Infos. Wir haben bereits einen Termin wo ein Servicetechniker vorbeikommt. Dieser will uns nochmal über alle Vor und Nachteile der beiden Raffstore Stellungen aufklären. Klingt so für mich als würde er versuchen es nun bei der gschlossenen Stellung zu belassen. Die Raffstores sind alle in Wohnräumen (Küche, Essbereich, Wohnzimmer und Büro) Wie seht ihr das, es macht in meinen Augen sehr wohl sinn diese direkt in Arbeitsstellung zu ändern. |
Nächstes Thema: Katzbeck Linea oder Weinzettel w92 contur
