« Fenster & Türen
Richtige Länge Außenfensterbank
  •  GizmotroniX
6.12. - 7.12.2017
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
ich brauche für unsere Garagenfenster noch Außenfensterbänke, bin mir aber mit der korrekten Länge unsicher.
Daten zur Garage:
- 30er Hochlochziegel
- noch unverputzt
- geplant ist Putzfassade ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]
- Alu Fensterbank
- Fenster sind fixverglast
Maße Fenster: 1500 x 600 mm
Maße Maueröffnung: 1540 x 630 mm
Wie lange soll nun die Fensterbank sein ? 1500 mm inkl Endstücke ?
Danke !
  •  gsilly
das hängt vom gewählten system der fensterbank ab. wie soll der anschluss an den putz aussehen? gibt es raffstore-/rolloschienen? die sollten auf alle fälle auch auf die fensterbank entwässern.
  •  GizmotroniX
7.12.2017  (#2)
Die Fensterbank soll seitlich eingeputzt werden mit den Endstücken. Keine Beschattung, also keine Schienen oder Führungen. Fensterrahmen wird mit Anputzleisten verputzt.
  •  gsilly
schau z.B. hier mal die möglichkeiten durch
http://www.helopal.com/produkte/fenorm/systeme-fuer-aussen/
denke die RAG² schiene wird passen für deine situation. oder aber vorher verputzen und nachträglich nur mit kompriband anbinden. geht auch. wie gesagt, zuerst musst dich für ein system entscheiden. erst dann kann gemessen werden.
  •  GizmotroniX
7.12.2017  (#4)
Nein wenn dann RAG2 und einputzen. Was wäre dann das richtige Maß mit den RAG Schienen ?
  •  gsilly
guckst du z.B. in diesem pdf auf seite 55
http://www.helopal.com/fileadmin/media/PDF/technikmappe/Nachdruck_Schulung_Technikmappe_122014.pdf
wie weit du deinen fensterrahmen einputzen möchtest und welches bestellmaß sich dann ergibt kannst nur du wissen
  •  GizmotroniX
7.12.2017  (#6)
Danke dir !
Nächstes Thema: Eingangstür Kellergasse
