Zitieren, wie funktioniert es
Genau wie du es beschrieben hast, doch hatte ich früher auch oft Probleme. Jetzt mach ich es im neuen Editor, da geht es bei mir besser, wenn ich nur eine Textpassage einfügen möchte. „Bocken“ tut’s dennoch manchmal, v. a. wenn ich noch eine zweite Passage zitieren will: Edit: Die nächste Textpassage ließ sich schon nicht mehr zitieren. |
Eigentlich nicht. Das Kontextmenü (rechte Maustaste) gibt der Browser vor. Man hat 2 Möglichkeiten: Markieren des Textes, dann Button "Text zitieren" anklicken. Ganzen Text markieren: Das Zitatzeichen ganz rechts unten in jedem Beitrag anklicken. Mehrfachzitate sind eigentlich schon möglich: |
Am PC klappt es im Neuen Editor, in einem Beitrag mehrere Passagen zu zitieren, mit iOS nicht, da geht's irgendwie nur einmal (d. h. einmal eine Passage, beim nächsten Mal geht nur das Zitieren eines ganzen Beitrags). [ref]zhh2016:Im "Mini-Editor" kann man übrigens gar nicht aus dem Eingangspost zitieren. Falls du am PC arbeitest, könntest du ja einmal versuchen, auf den Neuen Editor umzuschalten. Bei mir hilft's. |
Da haben sich die Posts gerade überschnitten. Stimmt, am PC gehen Mehrfachzitate, am Handy leider nicht. |
Aber, wie kann man auf den Neuen Editor umschalten ? |
Direkt oberhalb des Editors rechts: "Neuen Editor ausprobieren" |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Kleine Verbesserungen
