Decke geschalt statt Fertigteil
  •  sn0000py
18.11. - 20.11.2017
13 Antworten | 7 Autoren 13
13
Hallo
Eigentlich war mit dem Baumeister ausgemacht, das es so ein Halbfertigteildecke gibt, wo fürs Licht die Dosen eingearbeitet werden usw.
Nun wurde es doch eine geschalte Decke, und leider war die Zeit zu knapp, do Dosen einzubauen .... aber egal.
Meine Frage ist nun habe ich und wenn ja, wieviel sonstige einbussen zu befürchten?
Also mehrarbeit weil ich die Decke nun auch verputzen muss und vorher hätte ich nur spachteln müssen?
Will etwas verhandlungspielraum haben, weil der Baumeister gerade mit der Liste von Mehrkosten gekommen ist ... und das ja eventuell ein kleiner Punkt ist mit dem ich verhandeln könnte?
  •  heislplaner
Kommt darauf an, was du SCHRIFTLICH vereinbart hast. Verputzen ist ja nicht der einzige Nachteil.
Du musst jetzt jeden auslässt neu einbohren und bei jeder Lampe die Decke anbohren - vorher hättest du mit gewindehaken in den Dosen die Lampen bequem aufhängen können.
Der Baumeister der eher mit einer minderkostenliste daherkommen
  •  sn0000py
18.11.2017  (#2)
Also im Angebot und der AB steht 100m² Fertigteilelementdecke inkl. Aufbeton und Zusatzbewehrung.
Jetzt brauche ich halt etwas fachspezifisches warum ich auch etwas drücken kann.
Den er hat immerhin :
2 * Kernbohrung 160 € (war für Abwasser und Dachrinnenabfluss)
Entsorgung Beton Aufpreis zu Aushubmaterial: 128 €
Entsorgung Strauchschnitt Aufpreis 85 €
Rollschotter (wurde nur 40to gerechent) 20t extra : 467 €
Aushub entsorgen (wurde nur 5 Fuhren gerechnet) 5 extra : 918,75 €
Aufmauerung Betonkranz für Dachstuhl : 945 €
Also alles was nicht extra stand oder er halt "falsch" gerechnet hat extra berechnet ....
Differenz von Decke Spachteln auf Putzen kannst ihm schon umhängen. Er hat nicht vereinbarungsgemäß gelifert, was dir jetzt Folgekosten verursacht.
  •  AnTeMa
18.11.2017  (#4)
Wenn von vornherein klar war, dass die Mengen zu niedrig waren würde ich keinen Aufpreis akzeptieren und ohnehin vereinbaren, dass alle evt Aufpreise vorher von dir zu genehmigen sind.
Genaue Angebote dienen ja der Vergleichbarkeit.
Waren denn Kernbohrungen nicht durch entsprechende Yvorkehr7ngen vermeidbar?
Löcher liegen doch frühzeitig fest.
Alle Mehrkosten wegen der anderen Deckenausführung sind natürlich vom Auftraggeber zu übernehmen
Am besten mit der Bezahlung warten bis alles fertig ist- inkl Decke
Andreas Teich
  •  sn0000py
19.11.2017  (#5)
Ja werds versuchen. .... beim Abtransport war zwar schon definiert, das man schaun muss wie weit mein rein muss, das er das nicht 100% berechnen kann - aber das doppelt ist schon viel :O
Eine Kernbohrung wäre sicher vermeidbar gewesen, die andere nicht (ist Abwasserkanal in den Altbestand) ... aber naja...
Wegen der Decke, kann man das in einen Betrag zusammenfassen, also was es mich mehr kostet die Decke (90m²) verputzen zu lassen anstatt das es nur gespachtelt werden muss?
  •  gufu1
sn0000py schrieb: also was es mich mehr kostet die Decke (90m²) verputzen zu lassen anstatt das es nur gespachtelt werden muss?
Woher die Erkenntnis, dass eine Ortbetondecke geputzt werden muss? Da stimmt so nicht! Ich habe eine Ortbetondecke und die wurde gespachtelt, was meines Wissens nach sogar die normale Vorgehensweise bei Ortbetondecken ist. Wird das sauber gemacht, also einmal grob spachteln, dann schleifen und dann fein spachteln kostet das gleich viel oder sogar mehr als die Decke zu putzen!
MFG
  •  sn0000py
20.11.2017  (#7)
gufu1 schrieb: .... kostet das gleich viel oder sogar mehr als die Decke zu putzen!
Ja genau um das ginge es mir hier, um wieviel kostet es mir dann später mehr weil ich eben eine Ortbetondecke habe (wenn damit die geschallte Decke gemeint ist ;) )
  •  StefanP
gufu1 schrieb: Woher die Erkenntnis, dass eine Ortbetondecke geputzt werden muss?
Das Frage ich mich auch?
Es kommt auf die Qualität der Verarbeitung an ob spachteln reicht oder geputzt werden muss.
Ich Frage mich aber eher warum eine Fertigteildecke gespachtelt werden muss?
Bei uns wurden nur die Stöße gespachtelt. Bei uns waren die Fertigelemente an der Oberfläche schön genug um direkt drauf zu malen. Und genau das Erwarte ich mir auch von einem Fertigelement.
  •  coisarica
wurde eine abrechnung nach aufwand vereinbart, gelten natürlich die tatsächlichen mengen.
darunter fallen aus meiner sicht:
sn0000py schrieb: Rollschotter (wurde nur 40to gerechent) 20t extra : 467 €
wurden leistungen jedoch nicht ausdrücklich angeboten und bestellt, können diese natürlich nicht verrechnet werden.
was wurde bspw. betreffend "Aufmauerung Betonkranz für Dachstuhl" vereinbart?
wir haben übrigens auch eine geschalte decke die gespachtelt wurde.
  •  sn0000py
20.11.2017  (#10)
Ja genau das meine ich, eine Fertigbetondecke muss ich eventuell nur die Stöße spachteln, bei der Ortbetondecke alles? - das ist ja ein Mehraufwand den ich dann später haben werde.
Das Aufmauern Betonkranz, war leider vorher nicht die rede von, der Polier hat sich alles angeschaut, und gemeint sie machen das alles so, das wir dann wenn der Zimmermeister kommt, alles perfekt über die Bühne geht.
Allerdings als der dann kam, war das erste halt, da müssen wir auf jeden Fall 50cm sowas aufmauern, sonst wird das Dach viel zu tief und passt absolut nicht zum Rest dazu.
Bei Rollschotter bzw den Erdarbeiten steht im kleingedruckten drinnen (werden ausschließlich nach Aufwand ausgeführt) ...
  •  coisarica
20.11.2017  (#11)
sn0000py schrieb: Bei Rollschotter bzw den Erdarbeiten steht im kleingedruckten drinnen (werden ausschließlich nach Aufwand ausgeführt) ...
und die weiteren positionen? pauschale?
auf welcher basis wurde den das damalige angebot überhaupt erstellt?
  •  sn0000py
20.11.2017  (#12)
Ja, der Rest ist Pauschal, nur dieses Position wurde als solche gekennzeichnet (nur eben statt 5 Fuhren auf einmal 10 ist halt etwas happig)
  •  coisarica
20.11.2017  (#13)
sofern das dach nicht anders als ursprünglich geplant ausgeführt wurde, kann er hier keine mehrkosten verrechnen.
gegen die fuhren würde ich mich nicht wehren - war schließlich nach aufwand bestellt.
Nächstes Thema: Erfahrungen idealhaus, köberl, gödl, kötz, strobl etc.
