Detailfrage Bodenaufbau
13.11.
-14.11.2017
9 Antworten
3 Autoren
Die Schüttung ist Zementgebunden?
Styropor bei 2 Lagig Kreuzweise versetzt verlegen, brauchst nix zusätzlich befestigen. bei Zementestrich Folie nicht mit dem Randdämmstreifen verbinden, wäre eine Fleißaufgabe
die untere Folie muss die sein? Achtung bei Estrichgitter, Verfälscht die Anzeige bei der CM Messung (Handgerät)!!! Ich habe dadurch 3 WE für das Bodenlegen verloren weil das Handmessgerät für die CM Messung immer zu feucht angezeigt hat. Unbedingt vor dem Bodenlegen beachten bzw. Bodenleger bekanntgeben das du Estrichgitter hast. Unterm strich hatte ich 0,55% Restfeuchte, 1,8% hätte ich haben dürfen und Handmessgerät zeiget knapp über 2% (62digit) an... |
Schüttung ist Zementgebunden. Wieso die untere Folie sein muss kann ich nicht sagen. Werde den Planer nochmal fragen. Das heißt ich soll die Folie einfach bis zum Rand legen und gut ist, nix hochziehen oder Ähnliches? Lege ich die Randdämmstreifen vor oder nach dem Styropor? Ist es problematisch wenn ich das Styropor nur 1-lagig verlege? Geplant wäre: Keller: EPS-W20 40mm (Alternativ 2x EPS-W20 20mm) EG: EPS-W20 50 mm + EPS-W20 40 mm OG: EPS-T 650 30 mm (Alternativ?) Danke für den Tipp mit der Restfeuchte! |
Nichts für ungut, aber mit einem "Handgerät" misst man auch keine Restfeuchte von einem Estrich. |
@kabufzk. Bei mir hat es so gereicht und laut Estrichmann auch ausreichend.
Dämmstreifen würde ich schon vorher fixieren. Klammern aber über Estrich ansonsten hast wieder eine Schallübertragung. Denke es ist egal ob 1oder2 lagig da das Estrichgitter eh drüber liegt. @StefanP. Das wird auch nur zur vorbestimmung herangezogen um mal einen Ausgangswert zu bekommen. Ansonsten hast unnötig drei Löcher im Boden und 150€ zum Spaß ausgegeben.... Natürlich wurde die restfeuchte anhand der CM messung bestimmt. |
Ist wahrscheinlich keine Raketenwissenschaft, aber je mehr ich lese, desto weniger kenne ich mich aus
Meine Randdämmstreifen sind solche ohne Folienlasche. Setze ich die jetzt bevor ich das Styropor verlege, oder danach? Und was mache ich mit den Folien? Müssen die mit dem Randdämmstreifen verklebt werden oder mit der Wand dahinter? Oder garnicht? (wie gesagt: Zementestrich). Danke & Grüße |
So würde ich es nach aktuellem Wissensstand machen:
Ideen? |
eh nicht, die Angst ist unbegründet Randdämmstreifen, dann Styropor, dann kannst entweder die Folie hochziehen bis OK Randdämmstreifen und 2-3cm über Fertiger Estrichhöhe antackern oder du lässt sie einfach am Boden in der Ecke zum Randdämmstreifen auslaufen. Musst sie nicht verkleben. Ich habe Perlite und Holzweichfaserplatte unter der Folie und habe nix verklebt, die Stöße der Folie einfach 30cm überlappen lassen. selbst die Löcher die ich dann mit dem Estrichgitter gemacht habe sind offen geblieben. Estrich ist so "Trocken" gewesen da hättest Kugeln damit formen können so hat das ganze bei mir ausgeschaut. |
Danke! Laut Planer ist hat die untere Folie keine Funktion, sondern dient als "Bauteiltrennung" zwischen Schüttung und Styropor. Soll ich die weglassen? |
nein, tut ja nicht weh und 150m² Folie kosten ja auch nicht die Welt, oder? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Schimmelbildung Dachbodentreppe - was tun?
