Baubewilligung teilen
13.11. -14.11.2017    5 Antworten    4 Autoren 5 2017-11-14T08:32:00+01:00
  •  nicoletta
13.11.2017
Ich habe eine Frage zur Baubewilligung in Oberösterreich.
Wenn ich eine Bauplan einreiche z.B. Größe des Hauses 8x13 m und ich dann doch kleine bauen möchte (aus Kostengründen) 8x10 muss ich das dann neu bewilligen lassen oder kann ich einfach einen Teil des Gebäudes weglassen ohne neue Bewilligung
  •  hoth
jegliche Abweichung von genehmigten Bauplan, egal ob kleiner/größer höher/niedriger musst du neu einreichen!
Wenn du nur die Fenster od. Zwischenwände etwas verschiebst interessiert sich da keiner dafür...
Zudem sind ja auch die Anschlusskosten für z.B. Kanal ja auf die bebaute Fläche bezogen.
hoth schrieb: nur die Fenster
auch das kann u.U. Auswirkung auf die Baubewilligung haben.
Wenn im Bauwich zB keine Fenster sein dürfen oder wenn dadurch minimale Belichtungsflächen unterschritten werden.
  •  hoth
darum habe ich auch geschrieben
hoth schrieb: etwas verschiebst
nicht gleich an anderer Stelle ein neues machen emoji
  •  utes
ja musst du- es geht das verkürzte Verfahren (Unterschrift aller Nachbarn) dann sparst du dir wenigstens die Bauverhandlung
  •  Andi1979
eine kleine korrektur kann je nach Gemeinde (zumindest war es bei uns in OÖ so) auch ohne Unterschrift funktionieren. Da erhalten die Nachbarn nur eine Info per Post.
3 meter weniger ist (auch wenn es weniger ist), ist für mich aber keine "kleine" Korrektur :)
einfach nachfragen...
Nächstes Thema: Entsorgung OÖ - Bezirk Grieskirchen/Ried/I
