mein workaround: copy & paste von ↔ aus z.b. https://unicode-table.com/de/sets/arrows-symbols/
mein vorschlag (luxus-variante): neben den emoticons icons, gibt eine eine weitere liste mit ein paar pfeil "icons", was keine icons sind, sondern unicodes.
die smilies wären aber eigentlich auch unicodisierbar |
mit neuem editor funktioniert es: links <-> rechts d.h. der "fehler" besteht nur beim speichern mit dem "Mini-Editor" |
Es lag daran, dass alle HTML-Tags entfernt werden und das als Tag interpretiert wurde. Funktioniert ab sofort in beiden Editoren. |
test < alter - editor > funktioniert
test < alter = editor > funktioniert test <-> funktioniert test <=> funktioniert <-> <=> |
Liebes Energiesparhausteam, ihr seid schon sehr dahinter, dass muss man wirklich sagen! Hab selten einen Ort kennengelernt, wo man derart offen ist für Anregungen und sich bemüht, Probleme so rasch wie möglich zu lösen. Es macht eine Freude, hier zu sein! |
In der Tat, und das schon seit über 8 Jahren |
Da kann jemand die "dass / das" Schreibung nicht Alle Achtung! |
Danke für die Blumen 😉 |
